Старый 22.03.2012, 12:11   #1
arif
Аватар для arif
По умолчанию печка отопления!!! Help Help
Братаны, выручайте!!! Не работает печка((( вообще не вкл. Перед тем, как она умерла, я почуствовал запах паленый((( А сначало у меня отказали кнопки вкл. кондея,забора воздуха и подогрева заднего стекла((( Они автоматом при запуске движка вклучались сами((( т.е на вкл и выкл они не реогировали, но печка еще при таком расскладе работала))) но теперь и она отказалась включаться((( может это какой нибудь транзистор сгорел???? Помогите, на улице еще холодно и без печки никак(((
arif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 12:26   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: печка отопления!!! Help Help
консоль вскрывайте где кондёр и майфун стоит и дальше по проводам
Старый 22.03.2012, 12:31   #3
arif
Аватар для arif
куда дальше??????????????????
Я уже разобрал все??? там плата стоит и от нее попахивает паленым((( предохранитель в норме((
Старый 22.03.2012, 13:08   #4
romaut
Аватар для romaut
а визуально плату смотрели?
Старый 22.03.2012, 14:09   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Ну поменяй этот блок- стоит 1500-2000 рэ. Если там просто кондиционер, а не климат. То от Лансера 9 ки подойдет.
Если это не блок- то на печки стоит термо реле. Оно тоже влияет на включение.
Старый 22.03.2012, 19:05   #6
arif
Аватар для arif
плату смотрел, правда ничего не понятно((( Ща поеду от 9 лансера плату пробывать!!! Интересно от 9-ого точно подойдет???
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:05 ----------
вы, имеете ввиду блок-это плата??? А релюха, где находится???
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:05 ----------
Плату пробывал, эффект 0! Нашел буду пробывать релешку(((
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:05 ----------
Сообщение от arif Посмотреть сообщение
Релешка термо- это которая по мануалом реле сопративления??? Его про светил, он рабочий))) осталось моторчик проверить!!! Если не он, то ???????????????????????
Старый 23.03.2012, 22:59   #7
DmirtyVS
А у меня в гараже как раз лежит полный комплект деталей от ручного кондея....
И блок управления, и сама печка, и вентилятор с двигателем.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:59 ----------
А интересно, почему сначала вылетел блок управления, а через какое-то время и электродвигатель? Может регулятор напряжения на генераторе помер и в бортовой сети значительно больше 14В?
Старый 24.03.2012, 00:11   #8
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
сдается мне что всё это ерзание на етакс выведет...
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 10:17   #9
arif
Аватар для arif
А нельзя позаимствовать для проверки))) вдальнейшем для преобретения))) был бы благодарен)))
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:17 ----------
мотор правда еще не проверил, но проверил напряжение на моторчик ЕГО НЕТ!!!!!!!!!!!
Предохранитель в норме!!! Под капотом в блоке предохранителей есть вроде какое-то релюшка?!? Не подскажите???
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:17 ----------
Чудо свершилось, мотор жив))) после недолгого тестирования проводов, замкнулись провода((( когда делали шумку, внизу у пассажира,где маленькая боковая обшивка у ног, перегнули провод(((, но все равно не работают кнопки вкл обогрева зад. Стекла, вкл. кондея, вкл забора воздуха???????? Они почему то находяться в режиме вкл, т. е. постоянно работают и их не выкл???? Походу дело пахнет все таки платой?!?! А заслонка воздуха, то гонит воздух с улицы, то внутри салона, т. е. Постоянно вертится, то закрывается, то открывается??????? Теперь хоть тепло в машине))) может есть у кого нибудь только плата)))
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
