Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Дизельные 4007 и С-Crosser
Дизельные 4007 и С-Crosser Дизель в массы !
Старый 28.03.2012, 20:06   #1
ezo
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Вопрос Пневмодозатор для дизельного двигателя 2.2
Всем доброго времени суток.
Пару дней назад на моём дизельном C-Crosser загорелась лампочка "check engine". Подключился по OBD и увидел две ошибки с кодами P1161 и P0488. Обе имеют отношение к положению заслонки клапана пневмодозатора.
Ошибки в бортовом компьютере я стёр, но через пару запусков двигателя они снова вылезли. На сервисе посмотрели, сказали, что по-видимому ошибка электроники, тоже стёрли ошибки (вероятно какими-то своими другими средствами), и теперь покамест больше они не появлются. Там же на сервисе сказали, что если-таки снова вылезут, то надо будет менять пневмодозатор.
Вопрос - кто знает ситроеновский номер пневмодозатора как запчасти? Не этот ли: CITROEN-0345A8 ?
Какие есть соответствия у Peugeot 4007 или Mitsubishi Outlander?
Где он вообще находится в моторе? Насколько реально самому без подъёмника поменять?
Спасибо
ezo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 21:20   #2
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Пневмодозатор для дизельного двигателя 2.2
ezo, замены у Митцу этой запчасти нет, так как этот двигатель (2.2 HDi) - собственная разработка PSA.
Сообщение от ezo Посмотреть сообщение
0345A8
СервисСитроен не показывает ни одной детали с таким кодом.
Где находится этот псевдодозатор? В какой области его искать?
Старый 28.03.2012, 22:04   #3
ezo
Нашёл вот одну ссылку: http://www.avtopartmaster.com/ru/?ac...ce_type=retail
Интересно, оно или нет?
Старый 29.03.2012, 05:00   #4
Airborn
Аватар для Airborn
ezo, где он стоит?
Старый 29.03.2012, 11:54   #5
bmn1976
Перед турбиной
bmn1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 13:17   #6
ezo
Airborn, я сам не знаю.
bmn1976, по схеме на ссылке я тоже, в силу природной тупости, не смог понять, где именно в движке этот дозатор находится... :-(
Может быть где-нибудь есть фотка этого дозатора под капотом?
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
