Старый 29.03.2012, 03:40   #1
duduman
По умолчанию SRS Airbag Out Xl 2010-2012 P8635A205 ремонт
Корректное решение проблемы после ДТП. С картинками и кратким описанием (для технически грамотных и достаточно опытных).
Не отвлекаясь на мелочи сразу к серьёзным делам )))
1. Датчики удара целы.
2. Повреждений проводки не обнаружено (устранены)
3. Сработавшие элементы (ремни, подушки) заменены на новые или исправные б/у.
В моём случае было срабатывание фронтальных водительской и пассажирской, ремни с пиропатронами соответственно.
Для замены пассажирской подушки снятие торпеды обязательно.
При всех подключенных и исправных элементах SRS, лампа беременного мужика продолжала гореть сигнализируя о неисправности.
Диагностики и дилера под рукой не оказалось.
Внутренний голос и тематические форумы carhelp.info ; oktja.ru ; подсказывали что собака зарыта (прошита в SPI EEPROM 25640) внутри ЭБУ "SRS Airbag" в виде некоего CRASH события.
Снял ЭБУ , находится эта чудная коробочка под торпедо, в центре, ниже корпуса печки под шумкой. На фото другой блок (p8635a053), разницу с p8635a205 заметил только в прошивке.
Разобрал.
Вот что искал.
Аккуратно выпаял используя 25 ваттный паяльник, предварительно расплющив и заточив жало. На плате много лака и корпус отделяется с трудом. Тренировался на б/у сигналках выпаивая 93lc46.
Из подручных элементов собрал программатор Pony Prog: http://www.lancos.com/prog.html
С первой попытки корректно прочитать память не удалось, все значения ячеек памяти были FF. Внимательно осмотрев свой девайс обнаружил ошибку монтажа, исправил и .............о чудо........заветные наборы цифр и букв выплыли на экран.
Название: 26-03-2012 21-30-10.jpg
Бывалые программисты настоятельно рекомендуют читать память несколько раз чтобы убедиться в отсутствии ошибок, с обязательным сохранением файла.
Далее всё на свой страх и риск......скачал с просторов сети дампы памяти аналогичных блоков, всего около 10.
Сравнив их между собой при помощи Hex Editor Neo , нашел отрезок памяти который видимо и есть тот самый CRASH.
Немного подправив свой дамп прошил EEPROM, после ещё раз прочитал, убедился что прошивка прошла успешно.
Спаял и собрал в обратной последовательности.
Лампа погасла, УРА!!!
Дампы для сравнения здесь: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=96212
Там нужна регистрация.
Всем удачи и терпения в этом нелёгком но увлекательном деле!
С уважением, Илья, Мурманск.
duduman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 07:48   #2
gonz1k
Аватар для gonz1k
По умолчанию Re: SRS Airbag Out Xl 2010-2012 P8635A205 ремонт
В разделе XL думаю будет полезней...
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 16:44   #3
dimarik1
Здравствуйте ,подскажите блок P8635A053 на P8635A205 поменять можно?
dimarik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
