Старый 30.03.2012, 12:43   #1
Glauer
Восклицание Иногда глохнет при запуске двигателя. Раз-два в месяц.
Генератор? Аккумулятор?... Но стартер же крутит отлично, без каких-либо замедлений. Она, как бы заводится, но обороты не успевают дойти до холостых, и машина глохнет. Выключаю стартер, запускаю снова - никаких проблем и "следов" от предыдущего неудачного запуска. Причем это может произойти и на горячий, 5 мин. назад заглушенный двигатель. Непонятно...
Вчера еще заметил, что яркость фар проседает немного, когда жмется газ.
А при стоячем автомобиле обороты проседают, когда я постепенно нагружаю светом и музыкой машину. Это же ведь нормально, да?
При движении каких-либо заметных нелогичных колебаний оборотов не наблюдаю. Как часы. И после того, как прогреется, тоже держатся ровно на отметке 500-600.
Что за болячка?
Glauer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 13:12   #2
gonz1k
Аватар для gonz1k
По умолчанию Re: Иногда глохнет при запуске двигателя. Раз-два в месяц.
Могу ошибаться, но у нас обороты двигла вроде по паспорту 800 на холостых, нет?
Замерьте давление топлива в рампе, возможно насос не успевает его накачивать при первой заводке.
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 13:15   #3
spin
Просадка напряжения на хх норма ,10-15ампер фары,габариты+музыка от5до35 ампер.
А просадка фар при повышении оборотов не айс,возьми прибор(вольтметор) подцепи к акуму и посмотри показания на разных режимах,печка,музыка,свет.... на хх и повышенных 2500-3000 об.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 15:06   #4
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от gonz1k Посмотреть сообщение
Его еще можно измерить на выходе из насоса, там должно быть 3,2-3,5 очка, а холостые это 750-850 кажется
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 22:57   #5
Glauer
У меня реально холостые меньше, чем по регламенту. Завтра замеряю точно. Щас пиво пью ))
Чем бы еще давление измерить...
Старый 30.03.2012, 23:34   #6
madmax181
Проверь работу иммобилайзера и сигнализацию. Может там проблема зарылась. Короче смотри бензонасос и его питание.
Старый 31.03.2012, 11:20   #7
Glauer
Спасибо, друзья. Сегодня-завтра поковыряюсь обязательно, если дождь закончится. Погода мерзкопакостная уж очень.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
