Старый 30.03.2012, 20:24   #1
Intregal
По умолчанию Горит "чек" и дергает машину
Всем привет.Жду помощи и советов. История такова- у меня американец 02 года, автомат 2,4,полный привод.Пару недель назад,ехав в очередной раз на заправку, машину начало дергать и бить в руль,потом загорелся "чек".Купила "ликви молли" для очистки топливной системы- залила и через 2-3 круга прокатки около дома "чек" погас и не загорался до последующей дозаправки на другой запаравке(машину также начало дергать).Опять купила "ликви молли" и "чек" погас.Поменяв третью заправку,я дозаправилась и опять, О ЧУДО! загорелся "чек"- в этот раз уже поехала в сервис. Там поменяли свечи и сбросили клемы.Поездив где-то неделю "чек" опять загорелся и начало трести,я уже поехала в сервис,ориенитрованный на японские авто,там сделали диагностику - ошибку выдало,что-то вроде РО495 оксиджен.Мастера сказали,что похоже на лямбда-зонд,но проверив свечи,обнаружили,что одна из них сломана и резьба осталась внутри в колодце,они ее вывырнули,поставили другую свечу ,поменяли прокладки на колодцах и подо всей крышкой.Завели машину и "чек" погас,ошибку стерли через комп.Неделю порхала,как бабочка.А сегодня,паркуясь задним ходом около работы,машину опять задергало и загорелся "чек".
ПОМОГИТЕ!!!!
Intregal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 21:53   #2
gonz1k
Аватар для gonz1k
По умолчанию Re: Горит "чек" и дергает машину
На диагностику надо ехать и считывать ошибки бортовика!
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 22:49   #3
madmax181
Некоторое подергивание авто, особенно при даче газа, обычно возникает из-за пропусков зажигания. Не всегда виноваты свечи, часто - высоковольтные провода, катушки зажигания или наконечники проводов, особенно в сырую погоду. Бензин тут вообще не при чем.
Определить точно можно по загоранию "чека", при диагностике двигателя. Так, что рекомендую съездить на диагностику и записать точные коды неисправностей. Потом можно будет принимать обоснованное решение.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:49 ----------
Кстати, код Р0495 к кислородным датчикам отношения не имеет, а означает "высокая скорость вентилятора". Или Вы не точно запомнили этот код, или Вам повесили лапшу на уши., что бывает не так ух и редко.
Старый 31.03.2012, 09:05   #4
Intregal
ошибку номер не помню,но было точно написано оксиджен,и они сказали,что это лямбда-зонд,но свечи поменяли,и "чек" погас. повторно делать диагностику есть смысл,или она опять покажет ту же ошибку?
Старый 31.03.2012, 12:59   #5
Axe-Grin
Аватар для Axe-Grin
Авто: Outlander 2.4 (Mivec), AT, 4WD. ГБО-4
Не похоже на лямбду по симптомам. Скорее на пропуск зажигания.
madmax181 правильно сказал. А вылавливать эту ошибку сложно - когда начинает дёргаться СЦ не всегда под рукой. Так что самое простое - поменять высоковольтные провода и провести диагностику катушек.
И ещё - загляните под водительское сиденье. Там куча проводов и если во время мойки машины туда попала вода - может быть замыкание и вылезет куча сложнодиагностируемых косяков.
Axe-Grin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 20:55   #6
Intregal
сегодня ездила утром в ашан и дала жару своей "самурайке"-"чек" погас ,на всякий случай заправила 98-го и помоталась пару часов по делам домашним - он не зажигался больше и машина вела себя отлично:обороты не прыгали,дерганья не было,педали слушала отлично,те все как всегда. завтра утром посмотрю, на диагностику поеду только в понедельник и то,если загорится ..... ну или что скажете?
Старый 31.03.2012, 22:09   #7
madmax181
Ну и слава Богу. Однако, поскольку неисправность не устранена ожидайте джеки чана в любой момент. Ашан на причину не влияет - 100%!
Старый 01.04.2012, 10:04   #8
Intregal
)))))) про ашан вы прям в точку! а так да,слава богу, буду ждать развития событий......может это все-таки датчик на подходе,ведь ошибка была про кислородный датчик,единственное что меня очень смущает - их же ведь два -один до катализатора другой после.....да и в сервисе рекомендуют ставить родные,мотивируя тем,что все аналоги расчитаны на автомобили до 2000 г.выпуска- на сколько это правда? ведь оригиналы в разы дороже даже японских аналогов лямбда-зондов....
Старый 01.04.2012, 16:35   #9
madmax181
При неисправности лямбд как правило начинает расти расход топлива. Выхлоп становится черным, а выхлопная труба покрывается сажей т.к. неисправная лямбда дает команду на сильное обогащение топливной смеси. Расход топлива может увеличиваться в 1.5-2 раза. У Вас совсем другие признаки неисправности.
Замена кислородных датчиков ( тем более фирменных) удовольствие достаточно дорогое, скорее всего к Вашей неисправности отношения не имеет и результатов не даст.
Однако лечить авто по интернету - примерно тоже самое, что лечить больного по телевизору. Надо знать наверняка хотя бы те коды неисправностей, которые выдает бортовой компьютер. Можно просто посмотреть на ваши старые свечи, чтобы сделать вывод о том, что не хватает двигателю и как с этим бороться. Вы, кстати в какой Ашан ездите? Не в химкинский случаем?
Старый 01.04.2012, 20:25   #10
Intregal
нет, в ТЦ "Капитолий",и то очень редко,когда надо либо в "Кастораму" либо в кино сходить.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:25 ----------
сегодня съездила помылась,так еще по-моталась по району- "джекки чан" больше не наведывался))))) всем большое спасибо за участие! пока не горит буду ездить,как загорится поеду на диагностику и опять вернусь сюда к вам.примите?
Старый 02.04.2012, 00:48   #11
madmax181
Не вопрос!
Старый 04.04.2012, 11:08   #12
trm
[/COLOR]сегодня съездила помылась,так еще по-моталась по району- .....[/QUOTE]
Intregal
мужики - ахтунг!!!
где-то нас разводят!!!
trm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 13:38   #13
madmax181
Я это сразу приметил, однако промолчал.... А что такого?! Если скоро мужика объявят "мисс Мира", то уж Константин съездила и помылась - просто без проблем!
Верно, Константин?
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
