Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 03.04.2012, 07:34   #1
Nataly_V
По умолчанию Электрика
Возникла следующая проблема, может кто сталкивался с подобным:
подключали сканер и во время подключения сработал дворник задний, потом поворотник правый
Потом поворотник просто остался гореть (при включенном свете)
теперь горит всегда (когда включаешь свет)
Мастера говорят, что со сканером никак не связано, надо разбирать панель в салоне и смотреть сначала контакты там
подскажите пож-та, было ли у кого что-то подобное и как с этим боролись..
Nataly_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 07:49   #2
Demosf
Аватар для Demosf
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Электрика
А как горит? Слабым накалом, или ярко. И что горит когда поворотник включаешь?
Demosf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 08:32   #3
Nataly_V
когда не включаешь свет, поворотник нормально работает в обе стороны
когда свет включаешь постоянно горит правый поворотник (и лампочка тоже). При этом налево поворотник включается, а на право - нет, т.к. уже горит в постоянном режиме :-)
весело, конечно, так ездить :-), чтобы повернуть направо выключаю свет :-)
при этом поворотник реагирует на включение других приборов (например омывалки) он щелкает
Горит как всегда, т.е. ярко...
все контакты и электрику в фаре уже посмотрели, электрик в замешательстве...
Старый 03.04.2012, 08:50   #4
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Какой был сканер? Случайно не Carman Scan
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 10:13   #5
Nataly_V
вот этого даже незнаю...
потом еще на другом сканере смотрели, вроде все норм, это не могло повлиять...
Старый 03.04.2012, 10:16   #6
Михалыч*888*
МОГЛО!
Старый 03.04.2012, 10:42   #7
Nataly_V
Как могло повлиять?
что теперь лучше делать? собралась поехать к электрику..или может к кому другому надо....
после того как стерли ошибку машинка начала глохнуть при остановке, сказали, что это она по-ной обучалась после скидывания информации...так может быть?
Старый 03.04.2012, 10:51   #8
Михалыч*888*
По-началу: отключить АКБ минут на 10
Старый 03.04.2012, 10:56   #9
Nataly_V
отключали....2 раза..не помогло
Старый 03.04.2012, 11:01   #10
Wert
Аватар для Wert
подключите... заведите ... дайте поработать на холостых мин 5 потом все приборы включайте один за другим... свет ... аварийку.. музыку.. печку.. и.т.д. сначала обороты будут плавать потом нормализуются так мозги в норму и приходят
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 11:14   #11
Nataly_V
и так пробовали....поворотник все равно просто горит при включении света и не работает как ему нужно :-)
Старый 03.04.2012, 12:50   #12
Wert
Аватар для Wert
Сообщение от Nataly_V Посмотреть сообщение
понял... действия которые я описал выше это исключительно настройка мозгов и холостого хода...
кстати у вас два реле управления поворотниками (габаритами) одно родное другое с сигнализации... и причина скорее всего в последнем... скидывание клемм не поможет 105% однозначно ехать к электрику!
P.S.Прочитал про сканер.. Не заезжайте к этим мастерам.. больше никогда! если заехали к ним и все было исправно а уехали с дефектом... это явно следствие их вмешательства..
причем у меня сложилось такое ощущение что развод... а проблема пустяк..
Старый 03.04.2012, 13:07   #13
Михалыч*888*
Следующий шаг:посмотреть мозги, именно дилерским сканером т.е. MUT3
Старый 03.04.2012, 13:38   #14
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Ну раз уж заговорили про электрику, у меня такая проблема. в фонарях активированы вторые стопы, габариты +стопы1 стоят светодиодные лампочки, а стопы2 обычные лампочки, спереди в габаритах стоят светодиодные лампочки, так вот правая сторона на габаритах как то не все светодиоды горят что спереди что сзади..кто нибудь сталкивался?
Старый 03.04.2012, 14:16   #15
Nataly_V
Спасибо всем за проявленный интерес )))
Смотрели другим сканером, сказали, вроде все норм
а правда так машину может глючить после стирания ошибки? (обороты плавают, глохла, щас вроде все норм в этом плане)
по поворотнику: на выходных поеду к электрику, пусть он теперь смотрит
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
