Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 05.04.2012, 06:47   #1
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ПРОБЛЕМА не горит задний левый габарит
вобщем не горят все диоды
проверил преды
конкретно на габарит преда я так понял нет
проверил все на головной свет все целые
потыкал контролькой и о чудо он загорелся собрал заглушил авто -завел опять не горит
ткнул контролькой не в гнездо разьема а сквозь провод контролька загорелась но с какойто задержкой и габарит загорелся
заглушил завел опять не горит как будто блоку управления светом -если он есть чего то не хватает или может блок комфорта управляет светом
да еще немаловажная деталь у меня с левой стороны умер блок ксеноновый может в этом проблема
хотя обычно свет перед зад работает по диагонали передний левый - задний правый передний правый -задний левый -так обычно преды стоят
вобщем правый ксенон работает а левый задний габарит нет
левый ксенон не работает а правый задний габарит горит
подскажите кто сталкивался с такой проблемой
я правильно подозреваю что если я поменяю левый ксеноновый блок то левый задний габарит заработает тк подозреваю что мозги опрашивают свет и где то видимо сопротивление не в норме по левой стороне спереди и поэтому ток не подается назад а как только ткну контролькой и появляется нужное сопротивление ток тут же идет
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 08:57   #2
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: ПРОБЛЕМА не горит задний левый габарит
2 предохранитель - 15 A - Фонари стоп-сигнала (габарит и стоп-сигнал - одни и те же диоды), третий фонарь стоп-сигнала, интеллектуальный коммутационный блок.
глядя на последний из списка - думаю ответ более менее ясень. читал на каком-то сайте, не помню сейчас, мужики жаловались на такие же кардебалеты при установке самопального ксенона. то дрл одно переставало гореть, то фонарь. думаю, у Вас конфликт в коммутационном блоке и срабатывает защита по питанию, а из-за ксенона 100% откажут в гарантии
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 10:38   #3
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
большое спасибо
ксенон отработал год проблем не возникало
купил новый блок розжига на выходных поставлю посмотрю пройдет дефект или нет
по гарантии -ксенон снять ровно 2мин и еще 2мин поставить родные лампы
только не хочу я машину в сервис загонять уверен после 2х обращений -500пр-в опять чтонибудь сломают или просто начнут парить мозги жене а я соответственно нервничать а оно мне надо у меня здоровье одно
вобщем гораздо быстрее все самому устранить а самое главное без нервных потрясений
Старый 06.04.2012, 06:45   #4
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вчера приобрел новый блок розжига решил подключить и проверить пройдет ли дефект
подхожу к авто смотрю а у меня и передний левый габарит не горит
достал лампочку светодиодную проверил она не работает купил новую ставлю она не горит -нет питания
установил блок розжига он работает свет появился
а габаритов спереди нет и сзади нет
вобщем слету проблема не решилась придется подумать
на ксенон и светодиоды не грешу тк авто отьездило с ними год
кто что может посоветовать
Изображение 009.jpg   Изображение 010.jpg   Изображение 011.jpg   Изображение 012.jpg
Старый 08.04.2012, 19:59   #5
Евгений Y
стоп-сигнал горит? думаю блок розжига ксенона сгорел не спроста. конденсат, ржавчина на контактах. мне почему-то кажется, что произошла блокировка в коммутационном блоке по той же причине, по которой перегорел блок розжига. советую доехать к неофициалам и протестить на ошибки блок.
Старый 09.04.2012, 08:44   #6
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
я мыслю примерно так же на выходных просто не было времени подключиться лексией тк переобувал авто менял колодки и торм диски
взял ноутбук с собой а он оказался разряжен
вобщем пока выкрутился следующим образом
просто убрал светодиоды и поставил в передние габариты лампочки которые светят цветом ближе к белому все работает
Старый 23.04.2012, 13:37   #7
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
ошибок по свету лексией не нашел
Старый 15.03.2013, 16:39   #8
EvgenAeroDeck
Авто: Citroen C-crosser 2.0 4WD
На кроссере габаритная передняя лампа и задняя в одной цепи, если перегорает передний габарит, перестаёт гореть задний
EvgenAeroDeck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 00:31   #9
thatsmealex
Аватар для thatsmealex
Авто: OUTLANDER III 2.4 Instyle 2016MY
Сообщение от EvgenAeroDeck Посмотреть сообщение
Я в электрике не силен, схему не смотрел, но у меня перед НГ, отсветив 2 года, сдох сначала один передний габарит, а потом и второй. Пару недель ездил без них. Задние прекрасно горели.
thatsmealex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 23:34   #10
d_hof
В теме Outlaner-a описал ситуацию про пропадание левого габарита. Проверьте лампы подсветки номера!
d_hof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 15:18   #11
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
проблема давно решена
правда забыл отписаться
так вот проблема именно в светодиодах
ставишь вместо лампочки светодиод причем пробовал несколько разных и не горит ни спереди ни сзади странно конечно так как раньше все работало
проблема скорее всего в сопротивлении светодиодов
кстати когда тыкнешь контролькой сквозь изоляцию в провод питающий задний габарит все начинает светится выкл зажигание опять вкл и снова не горит
при запуске видимо машина проверяет параметры и ее что то не устраивает в светодиодах напряжение пропадает ставишь лампочку все работает
и что странно раньше такого не было и другая сторона работает на диоде без проблем
Старый 22.07.2016, 15:02   #12
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
эту проблему все же решил и давно )опять езжу со светодиодами в габаритах
проблема была в том что сгорела лампочка в бардачке )))))))))))
после ее замены опять установил светодиоды и все работает а до этого ставил обманки на ксенон не помогло и ставил обманки на светодиоды в габариты не помогло
Старый 03.02.2017, 15:13   #13
Алик10
у меня такая же проблема, и подсветка в бардачке не горит))) не подскажешь как там поменять и какая лампочка стоит?
Алик10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 18:24   #14
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
там стоит очень маленькая лампочка номер не скажу а сверху на нее одет силикон овый чехол синего цвета вы просто достаньте лампочку возле магазина и купите аналогичную там все просто) буквально 5 сек по времени)
Старый 05.02.2017, 09:13   #15
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
фото
DSC_0715[1].jpg   DSC_0714[1].jpg   DSC_0713[1].jpg   DSC_0711[1].jpg   DSC_0710[1].jpg
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
