Старый 05.04.2012, 15:07   #1
nigegorodec
Аватар для nigegorodec
По умолчанию Стартер или замок зажигания
Последнее время пуск стартера происходит не с первого поворота ключа,особенно на холодную.Что-то умирает!Замок зажигания или контактная группа стартера!!!!????Коллеги.подскажите плиз,мож у кого было
nigegorodec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 15:53   #2
madmax181
По умолчанию Re: Стартер или замок зажигания
При повороте ключа надо внимательно послушать где происходит щелчок реле. Если в районе стартера, а запуска нет - смотри втягивающее стартера. Если там не щелкает, копай проводку или замок зажигания. Слушать лучше вдвоем, ибо услышать слабый щелчок из кабины - весьма трудно. Кстати, колебания температуры на замок зажигания практически не влияют.
Старый 05.04.2012, 15:55   #3
Сергей15
Акк может сдох?
Сергей15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 07:37   #4
nigegorodec
Спасибо за подсказку!Сам слушал-втягивающий щелкает,а это значит,что с замком все в порядке!Сегодня делаю профилактику стартера!
Старый 22.08.2012, 23:00   #5
rashidmbs1
Аватар для rashidmbs1
у меня точно такая ж беда!!!)
rashidmbs1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 04:24   #6
romaut
Аватар для romaut
автозавод на сигналке - решит проблему и выявит виновника (ну если конечно он есть)
Старый 23.08.2012, 14:04   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Контактная группа замка. Стоит оригинал 27 долларов. У меня тоже было.
Старый 24.08.2012, 13:16   #8
RiX088
Аватар для RiX088
втягивающее (щелкает, с сигналки тоже только щелкает). у самого такая беда пока только на горячую - надо исправлять.
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 22:31   #9
nigegorodec
А можно поподробнее.Последнее время пуск стартера в самом крайнем положении под серъезным нажимом-скоро наверно ключ сломаю...
Старый 01.11.2012, 14:38   #10
Intelgent
Аватар для Intelgent
С запозданием, новсё же...
Снял контактную группу, располовинил (аккуратно). Почистили, помыли контакты. Лечим, чуть выгнув "неподвижную" часть контактной группы в сторону её износа, не теряем пружинки. Хорошо после очистки контактных площадок, неподвижную часть, которую слегка выгибаем, зачистить нулёвкой. Там меди ещё столько, что изнашиваться будет ещё очень долго.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 18:47   #11
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от nigegorodec Посмотреть сообщение
Было тоже самое перед тем как здох акум.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
