Старый 06.04.2012, 14:01   #1
6ада
По умолчанию ошибки P0165, P0431, P2138 и проблемы с газом
У нас outlander 6 года - 1е поколение, 2.4 автомат с пробегом 100 000.
История такая.. В городе ни с того ни сего на скорости 60 машина перестала реагировать на нажатие педали газа. В таком состоянии она ровно держит холостые обороты около 800, на них катит пока позволяет наклон и вообще не реагирует на газ. Но пару раз когда проверял вроде как обороты незначительно поднимались (почти до 1000). После заглушки-второй проблема на какое-то время пропадает и машина едет без заметных отклонений от нормы. С тех пор эта проблема с газом могла появиться как через 50 метров от старта, так и не появиться за 15-20 мин езды, но обычно возникала на светофорах. Опять глушили, стояли 30 сек, заводились один два раза и в путь.
До этой проблемы уже месяц горел чек движка. Тогда в сервисе сказали, что виновен подогрев датчика кислорода, что ни на что это не влияет и можете катиться. Правда не пойму куда эта ошибка делась из компа теперь.. Т.к. сейчас в сервисе дали только следующие коды ошибок: P0165, P0431, P2138 . Если правильно нашел, то это
- O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) / Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение;
- Warm Up Catalyst Efficiency below Thresh (bank2) / Эффективность прогрева катализаторов ниже допустимого порога (банк 2);
- Throttle/Pedal Pos Sensor/Switch D / E Voltage Correlation.
Дополнительную диагностику ни одного из узлов возможно связанных с этими ошибками в сервисе проводить не стали, из-за чего проблема сказать тоже не смогли. Посоветовали разбираться самим, менять датчик дроссельной заслонки, сам дроссель, а лучше вообще все сразу. Мы почитали, что у некоторых машин с ошибкой p2138 после замены дросселя и датчика его положения подобная проблема никуда не ушла. И вроде как вылазить она еще может из-за проблем с педалью газа так, проводкой и фиг знает чего еще.. К слову, за последние полгода у нас по 2му кругу слетают лампы ближнего света и габаритки, что наверно может говорить о проблемах с проводкой. Еще вопрос, может ли p2138 выскакивать из-за подыхающего лямбда зонда? Или они априори никак не связаны? Вобщем так как кошелек не резиновый и поменять в машине все сейчас не представляется возможным, подскажите пожалуйста в какой последовательности нам лучше действовать, что означают эти ошибки, как они могут влиять на машину, между какими из них есть связь, и как это все можно сопоставить..
6ада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 17:27   #2
madmax181
По умолчанию Re: ошибки P0165, P0431, P2138 и проблемы с газом
Для начала проверь напряжение в бортсети. Так быстро не перегорают даже очень хреновые лампочки. Напряжение должно быть 13.8 - 14.3 вольт в зависимости от температуры воздуха. Возможно что все дальнейшие проблемы связаны с повышенным напряжением.
Ошибка Р2138 прямо указывает на проблемы с датчиком положения педали газа. Проверь проводку от датчика и если есть оборудование для считывания кодов, то правильность работы датчика. В любой программе по обработке сигналов OBD2 есть сигнал "Throttie position", т.е. положение дроссельной заслонки, который должен соответствовать положению педали газа. Выражается все это в процентах от полного хода. Удачи!
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:27 ----------
На две другие ошибки пока можешь забить, они влияют на расход топлива.
Старый 07.04.2012, 18:08   #3
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
все верно... +1
https://out-club.ru/board/showthread...ighlight=P2138
https://out-club.ru/board/showthread...=P2138&page=23
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 21:03   #4
шпунтик
Ошибка Р2138 и проблема с газом возникала и пропадала сама собою два раза(ошибку конечно стирали)так что вполне возможен вариант с проводкой от датчика
шпунтик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
