14.04.2012, 18:04
#1
Выхлопная система
Здравствуйте. Из глушителя на х.х. вылетает вода. На другой машине этого не было, по-этому напрягает. Это норма или какая-то неисправность?
15.04.2012, 06:13
#2
Re: Выхлопная система
у меня так же и ещё в глушаке (в банке) сделана аккуратная дырочка прям как заводская для стока конденсата
15.04.2012, 10:17
#3
Сообщение от
niksol
Ни разу не видел, как у впереди едущей машины вода ручьём льётся из выхлопной?
15.04.2012, 10:54
#4
такая же ситуация как из пожарного шланга)
15.04.2012, 17:15
#5
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от
romaut
Во, ё-моё, а я хотел её холодной сваркой заделывать, думал где-то напоролся зимой.
15.04.2012, 17:23
#6
два америкоса пока с дырками
15.04.2012, 17:25
#7
Сообщение от
romaut
А она там точно от производителя, т.е. она там конструктивно находится?
15.04.2012, 17:40
#8
Что-то дырки я не заметил, капает из трубы.
15.04.2012, 17:45
#9
я тоже думал колхоз предыдущего хозяина, но чёт уж больно аккуратно сделана и ещё знаю человека у которого тоже она присутствует
15.04.2012, 18:32
#10
Сообщение от
romaut
На "Волгах" были с завода.
16.04.2012, 10:03
#11
Сообщение от
romaut
Данное отверстие похоже оп заводу.
На предидуших авто сам сверлил отверстие 2мм.
16.04.2012, 10:22
#12
Сообщение от
niksol
Это нормальное явление!!! машина стоит всю ночь весь выхлоп и двигатель остывает, с утра вы её заводите в выхлоп начинает поступать горячий воздух, в связи чем получается конденсат!!!! ТАК ЧТО НИ ЧЕГО СТРАШНОГО В ЭТОМ НЕТ!!!!!
16.04.2012, 18:11
#13
отверстие заводское для того, что бы конденсат выходил. а если из трубы капает или течет жидкость, то это следствие забитости этого отверстия. похоже задняя большая банка наполовину заполнена конденсатом, что не есть хорошо особенно в мороз зимой. можно и самому проковырять отверстие, если заводское забилось.
16.04.2012, 19:06
#14
у меня капает (у моей машины) и из отверстия и из трубы так что закономерности нет
17.04.2012, 18:27
#15
в том то и дело, что капает, а не "течет, как из пожарного шланга", как у admin_danila . а капать будет и из трубы, если влажность большая или в топливе много воды(а ее там много).
Текущее время: 23:12 . Часовой пояс GMT +3.
