Старый 16.04.2012, 12:13   #1
Игорь 71
По умолчанию Задолбали венты.
[RIGHT][/RIGHTСколько не искал, найти не смог. Завожу, венты не крутят.прогревается ъдпю
Начинают крутится, но не сильно и неостанавливаются.нижний патрубок уличной температуры. Пару раз резко газану-остановятся. Блок менял-тоже самое. Делал диагностику, 89-90 включаются и держит 89, газанёшь 88-87,и отключаются. Не знаю , что и думать. Может что подскХхххажите.
Игорь 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 14:33   #2
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию Re: Задолбали венты.
газанеш увеличиш обороты помпы-проточность..отсюда исходит или радиатор забит снаружи.внутри.или термостат недооткрывается...кстати при течи гделибо старый хозяин мог залить ремгерметик системы ОЖ..это вапще жопа..
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 14:54   #3
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
Сообщение от Игорь 71 Посмотреть сообщение
Термостат менял до этого?
ГарикQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 20:54   #4
Игорь 71
термостат и датчик температуры заказал. придут буду менять,надеюсь,что они.
Старый 03.05.2012, 18:15   #5
Игорь 71
Поменял термостат,нижний патрубок вроде бы стал горячим,винт стал вырубаться.проехал км300, вчера подъехал к гаражу, машину не глушил,выхожу, а они опять крутятся,нижний патрубок чуть теплый, газанул отключились. Что за фигня. Сейчас заказал пробку радиатора.
Старый 03.05.2012, 20:12   #6
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
почитай темы про перегрев и про венты, много кто писал что после наружней промывки/продувки радиаторов все в норму приходило. у нас два радиатора один за одним и бывает кака между ними скапливается - снаружи незаметно а машинка греется.
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 20:33   #7
Игорь 71
температура в норме,между радиаторами чистил. грешу на пробку или на помпу, но уже голова пухнет,
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
