Старый 18.04.2012, 21:44   #1
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
По умолчанию Омыватель фар
Возникла такая проблема! При включении омывателей фар, они разбризгивают все отлично, но только с....ка не заходит обратно, клинит на пол пути. На другом форуме читал что люди их промывают. Но что бы промыть нужно снять бампер. Но т.к. бампер снимать нет желания, подскажите что делать?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 21:50   #2
PDA
По умолчанию Re: Омыватель фар
У меня такое случилось в первые морозы. Брызнул WD на сам механизм в момент, когда они были максимально выдвинуты, после этого пару раз омыл фары (чтобы смазка растеклась по всему механизму) и всю зиму отъездил без проблем
PDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 15:02   #3
praporzadow
Авто: XL 3.0
я обливал силиконовой смазкой эффекта ноль!!
Старый 19.04.2012, 16:01   #4
dinsha
Не надо ничего снимать. Просто поставь человечка, который их вталкивать будет вручную. Так проделай несколько раз. Это от попадания пыли и грязи. Ни вкоем случае не заливай простую воду. Только омыватель даже летом!
dinsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 19:26   #5
praporzadow
Авто: XL 3.0
я также делал только сам. Такое ощущение что пружина растянулась ( если она там есть конечно) которая затягивает фарсунку.
Старый 20.04.2012, 15:40   #6
KingAlex
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Аналогичная проблема. Надо как-то делать, а то как-то стремно ездить с вытащенными омывателями.
KingAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 20:37   #7
praporzadow
Авто: XL 3.0
давайте решать проюлему сообща!
Старый 16.02.2013, 20:59   #8
staford
поддержу проблему! тоже на обратном пути застревают...может кто разбирал, смотрел в чем проблема может быть???
staford вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 21:24   #9
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
я прям двумя руками поддел, вытащил по максимум ,тряпочкой обтер..силиконом брызнул хорошенько..туда сюда вручную поганял..вытер тряпочкой..и так пока не станет все ок..силиконовой самазкой чтоб грязь смочить, заодно и смазать в итоге излишке тряпокой вытераеш и все..ну за 2 года пару раз так делал и все в норме..если не уверены в качестве омывателя и его *-* замерзания ,омывателем не пользуитесь в нем замерзнет .вернуть очень сложно но можно.также гоняем туда сюда))учитываите что в брызгалках на капоте -подогретая незамерзаика.а в фарах она еще и встречным потоком охладится в минус по открытию...я если не уверен не пользуюсь в мороз фарами..а если приспичило сперва пробую на заднее стекло если идет-только тогда уж в фары..да!! и если брызгать на скорости около 10 кмч. то и на стекло лобовое отлино от фар попадает)!)!)!))
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
