Старый 21.04.2012, 08:32   #1
саша78
Вопрос тяжелый руль
подскажите поменял неделю назад втулки и шаровую в сервисе сказали запресуем 555 чтобы не менять весь рычаг после этого руль стал тугой что может быть
саша78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 13:12   #2
Павел1703
Аватар для Павел1703
Авто: Dodge caliber 2.0 cvt
По умолчанию Re: тяжелый руль
скорее всего вам задели рулевую рейку, на которой находится регулировочный болт, мне тоже эту фирму запрессовали, а руль как был "пустой" так и остался. Удачи
Павел1703 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 23:17   #3
саша78
что значит задели что то сломали?
Старый 25.04.2012, 00:28   #4
Zema755
Аватар для Zema755
Авто: =Проглот=
я из=за одной шаровой опоры менял два рычага(ГТР фирма), так вот после замены руль какой был такой и остался, но пока шаровые новые и не объезжены были. управление было плотное такое сочное, а потом через пару дней все стало как и было. А менять шаровые отдельно не захотел, т.к. шаровые вроде запресовываются на заводе на горячую (так мне объяснили опытные слесари) и как и эту процедуру произведут наши сервис мены не известно. В общем делал для себя и дергать судьбу за яйца не стал.
Zema755 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 10:43   #5
Павел1703
саша78, не сломали, а задели регулировочный болт, который позволяет делать рейку более жесткой или мягкой, проверьте, как быстро, по сравнению с "до ремонта", руль возвращается в центральное положение. Этот регулировочный болт очень нежный. Но, если регулировать рейку этим болтом, есть опасность "закусывания" руля в крайних и около крайних положениях, так же, при попытки вернуть болт в исходное положение, есть возможность получить течь из рейки.
Необходимо съездить к спецам, по восстановлению реек на диагностику, шаровые на тугость поворота не влияют.
По поводу дерганья льва за усы, у меня стоят (штатно) нижние рычаги от лансера, только в них резина от дочки мопара, я заменил их на полиуретан, а шаровую поставил от 555, эффект не заставил себя ждать, при поворотах уменьшились крены, так же появилась большая собранность передней подвески. вот на это влияют нижние передние рычаги
Старый 25.04.2012, 22:46   #6
саша78
что значит задеть он там чего свободно ходит и где он находиться
Старый 26.04.2012, 06:24   #7
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
болт находится на корпусе, возле входа рулевого вала в рейку. Ремонтировал как-то сам рейку на Теане - занятное было дело)))
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 11:31   #8
Павел1703
саша78, я не знаю, как вам задели болт, да это и не важно, важно то, что причина в том, что настройки рулевой рейки изменены.
Старый 27.04.2012, 16:23   #9
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
саша78
а ты вместе с шаровыми, колеса не переобувал? А то у меня после переобувки с зимней на летнюю, тоже руль стал тяжелее, т.к. резина шире и сцепление лучше
Старый 04.05.2012, 19:24   #10
саша78
меняли в месте со мной так что рейку как они могли задеть мне не понятно а шаровую менял на зимней потом поставил летнюю а вот разницу не почувствовал руль тяжелый и какойто не послушный стал такое ощющение что калеса запаздывают за рулем и вот еще стал замечать что со стоянки с утра машину беру руль легкий проезжаю и руль тяжелеет
Старый 07.05.2012, 20:01   #11
Prokaznik
еще стоит проверить давление в колесах... так на всякий =)
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 20:43   #12
Павел1703
Александр начну с того, что удаленная диагностика вещь неблагодарная. Однако в первую очередь усилие на руль регулирует ГУР. Если ВЫ считаете что ВАМ ничего не портили. значит так тому и быть.
Старый 15.05.2012, 17:24   #13
саша78
из за замены шаровой может быть руль тяжелей?
Старый 17.05.2012, 03:00   #14
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от саша78 Посмотреть сообщение
Из за замены может,из за самой шаровой нет.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
