Старый 21.04.2012, 14:09   #1
андрей1987
По умолчанию чек не горит,мотор не заводится
первый аут,мотор 4g69...проблема в том,что поворачиваю ключ в положение зажигания,загораются srs,abs и через пару секунд тухнут,а вот на чек,не A/T temp не горят,при повороте ключа на заводку мотор крутит,а вот не искры не бензина нет...разобрал седня все под рулем и обнаружил что,на замке зажигания стоит блок mr587312 к нему подходят 3 вроде провода из проводки под рулем,а снизу этого блока выходит провод,раз 60 обмативается вокруг замка зажигания и вторым концом обратно зыходит в блок(мое мнение что это штатный иммобилайзер),при этом никакого ключика на приборке не загорается,под рулем где преды стоят стоит пред номиналом 15ампер я так понял на иммобилайзер(нарисована машинка и ключ),а вот в узком блоке под капотом ни реле ни даже разъемов не видно под него....
ключ зажигания вроде заводской,на нем логотип митсуба,говорят что в нем должен быть чип
подскажите как быть,как его обойти,вырезать или чего с ним сделать,может можно как то закоротить его)или же выручит если я куплю блок зажигания новый в сборе(то бишь ключ и этот блок mr587312 с одного авто),или может просто поможет диагностика со сканером?
завтра хочу целый день посвятит этому,может у кого есть электросхемы,скиньте все что есть на xrunnerx@yandex.ru
заранее всем огромное спасибо
андрей1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 18:51   #2
андрей1987
По умолчанию Re: чек не горит,мотор не заводится
ребята,всем спасибо,машину завели с помощью сканера
Старый 20.05.2018, 09:22   #3
Маркет
Сообщение от андрей1987 Посмотреть сообщение
А в чем причина была?
Просто некоторые признаки сейчас у себя наблюдаю, пытаюсь разобраться
Маркет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 12:47   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Думаю он Вам не поможет , последний раз был 09.12.2015 06:53
Старый 20.05.2018, 18:22   #5
Маркет
жаль, хотя от него есть еще одна тема, созданная в то же время. Судя по ней, ему заново прописали его же ключи. У меня точно другое
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
