Старый 22.04.2012, 15:06   #1
андрей1987
По умолчанию может ли иммо блокировать комп
может ли иммобилайзер блокировать комп,то бишь подачу топлива и искру,и ребята,подскажите как вообще определить есть ли штатный иммо или нет,на приборке никакого ключика не горит,и что за реле под кожухом рулевой колонки mr587312
андрей1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 16:12   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: может ли иммо блокировать комп
Сообщение от андрей1987 Посмотреть сообщение
Штатный иммобилайзер именно так и работает - не дает сигнала на включение реле бензонасоса и зажигания. На европейцах ключика на приборке нет (насколько я понял, ключик есть только на америкосах). На CU4W штатного иммо небыло, как и на треках. На CU5W и CU2W иммобилайзер был.
Если европейца с иммо попытаться завести "чужим" ключем - загориться желтый глаз, который нужно потом нейтрализовывать (я сбрасывал ошибку мультитрониксом).
Реле под кожухом рулевой колонки не помню, но есть кольцевая антенна вокруг замка зажигания (витки тонкого медного провода видны даже без снятия кожуха).
Старый 22.04.2012, 16:59   #3
андрей1987
что за глаз,у меня кроме abs и srs ничего не горит,и то они потом тухнут))
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:59 ----------
еще кстати,менял блок front ecu который под капотом стоит,может он тоже с иммо завязан?может просто его прошить под код ключа?
Старый 23.04.2012, 07:42   #4
DmirtyVS
Check engine
Насколько я помню, front ecu заменяется без перепрошивки. А вот после замены блока штатного иммо (того, который с антенной) потребуется привязка его к ЭБУ. Сейчас более точно не посмотрю - нужно читать workshop manual на старом ноуте.
Старый 23.04.2012, 18:50   #5
андрей1987
всем спасибо,сегодня приехал электрик со сканером,стер какие то ошибки и прописал в иммо старый же ключ)))авто загудело,ура
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
