Старый 23.04.2012, 01:40   #1
aladiev
По умолчанию Генератор выдает низкое напряжение
Сегодня заехал к знакомому электрику, решил проверить АКБ (уровень электролита, напряжение заряда и пр.). Так вот замер напряжения оказался 13,98-14,01 В. Электрик сообщил, что норма должна быть 14,2-14,5 В. Необходимо заменить регулятор генератора (регулятор напряжения). Кто-нибудь сталкивался с проблемой низкого напряжения генератора и как решали?
aladiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 06:56   #2
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
По умолчанию Re: Генератор выдает низкое напряжение
Сообщение от aladiev Посмотреть сообщение
Нормальное напряжение считается 13.5-14.5. У Вас все в пределах допуска. Ничего менять не надо, тем более нет там регулятора напряжения. Напряжение на генераторе контролируется ЭБУ двигателя и он же управляет обмоткой возбуждения. Держите подальше такого электрика от Вашего авто.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 10:51   #3
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
aladiev электрик сказал все правильно.Если даешь нагрузку - печка,фары,дворники и тд то оно еще меньше упадет.Решается заменой *гены* либо как 1 случай из 20, в акуме осыпались банки и он больше зарядку не берет.Для начала попробуй на пол часика поменять акум и замерить все.Если нет тогда генератор.
ГарикQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 12:37   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание !
Регулятор напряжения есть, совмещен с узлом щеток.
Без нормального аккумулятора - генератор нормально работать не будет, ровно если где-то плохой контакт.
В картинках - умности из книги по ремонту, в pdf - мануал проверки генератора.
Смежные темы:
Проблема с генератором (свист из под капота) ( 1 2 3 ... Последняя страница)
Слишком быстро разряжается аккумулятор ( 1 2 3 ... Последняя страница)
Рисунок (247).jpg   Рисунок (248).jpg   Рисунок (249).jpg   Рисунок (250).jpg   Рисунок (251).jpg
Тип файла: pdf GR00001800-16a.pdf (376.1 Кб, 107 просмотров)
Старый 13.04.2014, 20:31   #5
vinni
Какой аккумулятор лучше ставить на Оутлендер ХЛ 2.4л/с
vinni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 11:52   #6
ERge
Сообщение от vinni Посмотреть сообщение
какой по паспорту, ну или какой влезет побольше, не меньше 60-65Ач
у меня Medallist
ERge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 11:42   #7
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
А в чем может быть проблема, когда даже на оборотах зарядка идет не сразу?
Вчера ехал по трассе, попал в пробку и случайно обратил внимание на скачки напряжения в сети. Конечно было включено много гаджетов на зарядке, плюс холодильник, фары,но все же...напряжение скакало от 12V на холостых до 13.8V на оборотах. Причем странность в том, что когда машина уже шла на оборотах зарядка по прежнему была на уровне 12,4-,12,6V. Потом постепенно поднялась до 13,7V. Просто интересно это вообще так и должно быть?
Старый 21.08.2014, 22:37   #8
sima293
Всем доброго времени суток. Кто нибудь подскажет. У меня моя Чернушка капризничать стала. 2007 год выпуска. Вариатор , 2.4литра.Пробег 80 тыс. Стал замечать следующее. Обороты по тахометру плавают. Фары когда стою мерцают. Ходил к 3 диагностам. Никто понять ничего не может. Вот и не знаю чего делать! Помогите может кто в курсе что делать?
sima293 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 22:47   #9
Agarushka
Фары мерцают потому что обороты плавают. Разбирайся в оборотах ХХ.
Старый 22.08.2014, 07:34   #10
sima293
Разбирался. везде показывает норму... Может гена мозги делает??? диодный мост или же регулятор???
Старый 18.01.2015, 10:55   #11
Петров Павел
Аватар для Петров Павел
Всем привет. Генератор выдает 14,7-15 вольт зарядки. В связи с этим возникли вопросы. Это много? С чем это может быть связано? И как это влияет на аккумулятор.
Петров Павел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 19:00   #12
rusoturisto
Сообщение от sima293 Посмотреть сообщение
У меня при таких симптомах помогла смена АКБ.
Холостые - это следствие, а не причина.
Сообщение от Петров Павел Посмотреть сообщение
Не знаю , даже.
У меня 14,3 где-то.
Видел в разных темах, что до 15 нормально, но другие люди писали, что до 14.2 должно быть.
rusoturisto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
