Результаты опроса: Как вам идея?
Нравиться 9 81.82%
Не нравиться 2 18.18%
Голосовавшие: 11. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.04.2012, 16:36   #1
admin_danila
По умолчанию Самодельные ДХО (или кружок умелые ручки))
Мини фотоотчет как я сделал ДХО своими руками, за базу были взяты фары DEPO 214-1179-LDEM7, фары с темной вставкой. Верхняя хром часть стерлась обычной спиртовой салфеткой. Была куплена диодная лента с 3 чиповыми диодами, не влагозащищённая.
Процесс реализации:
1. Снять фару
2. Снять стекло при помощи фена
3. Подготовить поверхность к поклейке диодных лент.
Введу того что буду окрашивать полоски и окантовку подготавливаю ленту к покраске, наклеиваю молярный скотч на диоды
5. Наклеиваю диодные полоски
6. Окрашиваю черной матовой краской
7.Снимаю наклеенный скотч
8. Собираю фару, и вот результат
p.s Фото на телефон, жду отзывов мнений, советов. Помоему получилось не плохо
admin_danila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 16:41   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Самодельные ДХО (или кружок умелые ручки))
Если нравится тебе- то это самый лучший результат.
ну а так- надо ждать фото машины, и при дневном свете.
Старый 23.04.2012, 16:51   #3
SpitFire
Аватар для SpitFire
Неплохо получилось, и сразу видно откуда бралось вдохновение)
Имею в виду Opel Insignia и Astra
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 07:45   #4
DmirtyVS
На фото выглядит хорошо, но подозреваю, что на самом деле недостаточно ярко для ДХО. "Правильные" ДХО содержат светодиоды по 1 Вт, а на ленте только 0,1 Вт. И диаграмма направленности должна быть вперед, а не во все стороны.
Ждем фото в дневное время на машине и хорошим фотоаппаратом
А за проделанную работу и отчет спасибо
Данил, а про баластные резисторы не забыл? В бортсети напряжение до 14,2, а лента расчитана на 12В. Нужно расчитть дополнительное сопротивление для компенсации лишних 2,2-2,5В иначе отдельные группы диодов бдут выгорать со временем
Старый 24.04.2012, 14:46   #5
admin_danila
DmirtyVS, для стабилизации напряжения воспользуюсь стабилизатором 7812.
фото обязательно будет, не большие проблемы со второй фарой(
Старый 24.04.2012, 16:19   #6
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от admin_danila Посмотреть сообщение
от 7812 толку мало, разве что просадка из-за нее будет небольшая по напряжению, которая немного поможет
этим схемам нужно как миним 3 вольта разницы, т.е. в реальных условиях стабилизировать напряжение 12в на выходе эта штука будет при наличии на входе от 15 в и выше.
выход использовать 7812 как стабилизатор тока, а не напряжения либо приводить диоды к напряжению 9 в. и ставить 7809.
по яркости добавлю, что требования к силе света определяет ГОСТ Р 41.87-99. А именно в разделе 7.1 определена минимальная яркость каждого огня - не менее 400 кд. А в разделе 7.3. указано, что сила излучаемого света не должна превышать 800 кд в любом направлении.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 19:10   #7
admin_danila
Установка завершена), фото при дневном свете
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:10 ----------
подкоючено все через реле при включении ближнего идет понижение до 7в.
для регулирования напряжения использовал стабилизатор 7812, на фото ниже представлена разница, левая со стабилизатором, правая нет, напряжение 12 в.
Старый 26.04.2012, 08:57   #8
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
+100500 Уважаю самоделкиных ,у каких руки из нужного места растут
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 09:50   #9
Pashka!
Аватар для Pashka!
Авто: Outlander 2.0 turbo
смотрится хорошо, но это не более чем габариты...
более чем уверен что за 100-150м их уже не видать..
как было сказано выше, все таки нужно одноваттные светодиоды с линзой градусов 30.
либо сверхяркие, но с отражателем
Pashka! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
