Старый 23.04.2012, 19:32   #1
CLAN_poison
Аватар для CLAN_poison
По умолчанию Жрет масло !
Добрый вечер всем !
Вот такая у меня проблемка , с недавнего времени начало уходить куда то масло - куда не понятно , двигать и днище все чистое из трубы дым идет нормальный какой и должен , за последнию 1000 км. влил уже литр масла !!! До этого расхода масла вообще ни какого небыло !
Если у кого было что подобное подскажить откуда это взялось ?
Спасибо за ранее !
CLAN_poison вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 20:38   #2
RuslanH
По умолчанию Re: Жрет масло !
взялось это от усталости, либо коксовал, либо перегрел, либо просто время пришло.
Где конкретно уходит масло - от м/с колпачков до колец - покажет вскрытие.
При резком старте пусть кто со стороны глянет, есть ли синий дым...
Старый 23.04.2012, 21:39   #3
Орлоff
Масло давно менял, какое залаваеш?
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 22:31   #4
CLAN_poison
Синего дыма нет , заливаю кастрол магнатек синтетику лил 3000 км назад.
менял сам прокладку головки целиндра и прокладку колец или как там они ? ))
но что интересно всё везде сухо и никаких видимых причин куда и откуда уходит нет !)
Старый 23.04.2012, 22:34   #5
RuslanH
прокладку каких колец, можно уточнить?
и что предшествовало замене прокладки ГБЦ? Менялись ли м/с колпачки? Есть ли опыт по таким работам? С этого и нужно было начинать...
Старый 23.04.2012, 22:37   #6
CLAN_poison
куда свечи вкручиваются ))) при замене свечей обнаружил что они все в масле и поэтому менял прокладки на них !))
Старый 23.04.2012, 22:38   #7
RuslanH
понятно. зачем прокладку ГБЦ менял?
Старый 23.04.2012, 22:40   #8
CLAN_poison
в комплекте )) раз уж все равно крышку пришлось отрывать .
Старый 23.04.2012, 22:45   #9
RuslanH
это прокладка крышки ГБЦ, а не ГБЦ. Разные вещи. Масло у тебя жрет по причинам описанным в сообщении №2. Дыма при таком расходе на километраж может и не быть.
Старый 23.04.2012, 22:50   #10
CLAN_poison
спасибо будем смотреть если что завтра отпишусь )
Старый 24.04.2012, 12:03   #11
Орлоff
Сообщение от CLAN_poison Посмотреть сообщение
Заливал на предыдущей(Аут 2.0 135 т.км.), мобил 3000-масло приходилось подливать, начал заливать мобил 5w50 - от замены до замены. Дым можно не видеть синий, проверь выхлопную трубу-должна быть сухая.
Старый 24.04.2012, 14:24   #12
KoTLand
Аватар для KoTLand
Кастрол очень угарает, особенно если больше 150км.ч ездить, ну или с перегазовками и кик даунами-лично мое мнение!
Езжу на Шелл Хеликс 5w40, угарает на 1000км 100-200гр при продолжительной езде 150-170км.ч, при спокойной езде нет расхода.
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 17:44   #13
RuslanH
на данныйй момент капиталю фордовский движок. Причина - ужор масла.
Диагноз - всему хана. Лечение - все под расточку и ремонтные размеры.
Уверяю - не питайте иллюзий, чудес не бывает. Начал жрать масло - скоро ремонт.
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
