Старый 25.04.2012, 17:36   #1
андрей1987
По умолчанию машина не едет
завел машину,горит ручник,хотя ручник опущен,и жидкости в бачке уровень,включаю положение D на коробке а машина не едет,такое чувство что комп не видит коробки,может ли это быть из за того,что горит ручник...а кстати,еще и концевик водительской двери чего то тупит,горит что дверь открыта...ребята,если кто может попробуйте на своей машине тронуться с места с ручником,а потом с открытой дверью(и напишите поведение машины сюда или в личку),хочу узнать поедет или нет,если не поедет,то буду искать что с ручником и концевик заказывать,а если поедет,то поеду завтра к коробочникамогромное всем спасибо заранее
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:36 ----------
забыл сказать,машина первый аутлендер кузов cu5w мотор 4g69
андрей1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 17:59   #2
RuslanH
По умолчанию Re: машина не едет
каша какая-то. Ни ручник, не тем более открытая дверь не могут никак повлиять на старт. При включении драйва вообще ничего не происходит? Ни обороты не меняются, ни каких даже мало-мальских толчков?
Старый 25.04.2012, 18:02   #3
андрей1987
нет,вообще ничего,такое чувство как будто коробки вообще нет...а про ручник,мне просто на работе мужик сказал что при поднятом ручнике у него машина не трогается с места(у него какой то KIA)
Старый 25.04.2012, 18:19   #4
RuslanH
диагностику нужно сделать для начала
Старый 25.04.2012, 19:02   #5
андрей1987
ну этото я завтра и собираюсь делать...просто думал может в коробке какие такие болячки бывают,или же ручник блокирует коробку
Старый 25.04.2012, 21:16   #6
Jan2008
Аватар для Jan2008
ручник на коробку никак не влияет точно. надо на диагностику коробаса ехать.
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 22:07   #7
MARMAR
в ручном режиме, коробка так же себя ведет? попытка угона могла быть?
сбрось клемму аккумулятора минут на 10, хотя перед комп диагностикой это не очень хорошо делать, но если выхода нет- попробуй.
предохранители тоже проверь.
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 05:09   #8
андрей1987
сейчас поеду в гараж,буду смотреть преды и ждать электрика
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:09 ----------
электрик седня был,на моторе выскакивает ошибка P0606 а на коробке выскакивает ошибка output speed snsr,и на ней при включении положения D сразу включается 3скорость,но она и на ней не едет и не работает задняя,он сказал что то насчет аварийного режима,и машина больше 2тыщ оборотов не дает,сказал еще дросельную смотреть,но я не думаю что это из за нее
Старый 27.04.2012, 01:00   #9
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
хана коробке... или срезало шлицы на гидротрансформаторе, или что-то с гидроблоком клапанным... это по первому ощущению, если ни вперед, ни назад не едет. Даже не пытаются дернуться? Уровень АТФ?
А до места стоянки нормально доехал??? Затупов-пробуксовок-рывков-ударов не было? Как-то все внезапно случилось!
ПС.
Р0606 - какой-то бред - неисправность центрального процессора мозга упр. ДВС(МКПП) или АКПП(в данном случае)... откуда??? чем читали?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 05:49   #10
андрей1987
нет,не пытаются,говорю такое чувство что коробки нет,ни обороты не изменяются ни толчка ничего...машина уже скоро как полгода стоит,кто знает как она доехала....а про ошибку читал электрик сканером carman Если не ошшибаюсь
Старый 27.04.2012, 10:32   #11
igoruha
Аватар для igoruha
дело в том, что даже при полном отказе электроники предусмотрено ручное гидравлическое переключение при помощи золотника manual valve клапана... так что дело скорее всего, в мех.неисправности кпп - см.выше.А уровень АТФ есть? Меняется на заглушенном и заведенном моторе-то хоть?Хотя все равно- коробку снимать - и на дефектовку. Электронные ошибки в данном случае, ИМХО, вторичны.
Старый 27.04.2012, 18:34   #12
андрей1987
ну что,это опять я,приехал другой электрик(парень шарит вообще класс),полазил с контролькой по проводке полчаса,поделал какие то махинации,я ему тока включал и выключал зажигание,и завели,машина теперь набирает обороты,газовал до 5000,ручник работает как и положено,при включении положении D и переводе на механику горит 1,можно переключить и на вторую но коробка все равно не едет,при включении задней изменяются обороты,отсюда вывод гидромуфта работает,этот парень уехал и приехал через час со сканером,опять че то поделал и теперь на моторе ошибка что нет одного лямды(еще не поставил) а на коробке ошибка выходной датчик скорости,вот из за него то она и не едет,остальное сказал все в норме,подскажите где он стоит и че в нем может быть,завтра буду коробку снимать...в моем мануале этого не нашел
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:34 ----------
уровень атф в норме,даже чуток больше
Старый 27.04.2012, 19:24   #13
RuslanH
что-то такое ощущение, что данный автомобиль стоял очень долго на какой-то помойке брошенным и забытым. По какой-то причине электрика пришла в негодность, скорее механических поломок там может и не быть...
Старый 27.04.2012, 19:47   #14
bescotex
Аватар для bescotex
RuslanH +1. Утопленик Вообщем ихтиандр..
Старый 27.04.2012, 20:30   #15
igoruha
Аватар для igoruha
из-за выходного датчика скорости машина будет ехать, но только на 3-й передаче, уже устал повторять... что с машиной-то делали??? предысторию хоть рассказали бы , утопленник в натуре или где? или стояла год под дождем, или аварийная или что еще??? что клещами-то приходится все вытягивать?
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
