Старый 01.05.2012, 00:47   #1
AQUAAIR
Аватар для AQUAAIR
Восклицание Ошибки на дисплее бортового компьютера и "случайное" решение проблемы.
Всем привет!
Думаю, мой рассказ сэкономит немного денег и времени. По описаниям похожей проблемы на форумах можно как минимум залететь к ОД и существенно раскошелиться там. Описываю проблему, с которой столкнулся и самостоятельно её решил))). Дело было так, я купил 2 Din голову вместо штатной, с установкой особых проблем не было. Но речь не об этом. После сборки центральной панели и т.д. и включения зажигания на компьютере вылетела ошибка “airbag system service required”. Ранее такое было, при съеме центральной панели, но при тестировании системы всё исчезало. Снятие клеммы ничего не дало. При движении автомобиля через минуту загорелась ошибка “transmission service required” (при этом коробка перешла в аварийный режим работы). Дело было вечером, и я решил подождать до утра. Утром эти ошибки естественно повторились, плюс к ним “check engine” добавился, короче дело швах. Машина набирает 40 км при 2000 об/мин!!! Добрался до ближайшего “сервиса,” в котором можно было снять ошибку с компьютера. Итог: P0705 “Transmission control range”, B212D “Ignition switch ON position circuit open”, U0184 “Audio CAN bus timeout” – все ошибки не стирались, единственное что получилось обнулить, это “check engine”. Поняв, что без ОД не обойтись, я позвонил к ним. Ближайшая запись через 6 дней!!! После решил всё таки провентилировать коды ошибок в нэте на предмет возможных решений. Не буду описывать, какой бред я прочитал на форумах, после которого можно застрелиться от возможных затрат. В результате этого просмотра я наткнулся всё-таки на pdf документ SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (SRS) http://www.lancerx.ru/tech/lx_srs.pdf, а именно Diagnostic trouble Code No. B212D Inspection item - open circuit to IG1 power supply (fuse No. 18 circuit), что вкратце обозначает что имеется разрыв в цепи и стоит поискать предохранитель №18. Каково было моё удивление, увидев, что предохранитель №18 это фонари заднего хода!!!! Причём все эти ошибки и фонари заднего хода???!!! Заменив предохранитель все вопросы (ошибки) снялись. Думаю, эта история будет полезна для всех, так как в ней возникновение ошибок и устранение их как минимум нелогично. И если бы не подсказка, меня бы через 6 дней конкретно раздели у ОД. Кстати, короткую я сделал случайно сам при запитывании камеры на задние фонари.
AQUAAIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 16:01   #2
Leshii10
По умолчанию Re: Ошибки на дисплее бортового компьютера и "случайное" решение проблемы.
Спасибо большое. Буду знать.
Leshii10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 13:10   #3
Spyron
Была похожая проблема..Китайцы намудрили с камерой и два провода под изоляцией бли скручены..Итог, после соединения и включения задней,куча ошибок, аврийный режим коробки...Но я почти сразу допер в чем дело, проверил все предохранители,выяснил какой горит и поменял его,заодно убрал ричину коротыша)))Хотя если честно поначалу тоже трухнул немного))
Spyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 21:24   #4
alex_dang
Такая же ерунда сегодня загорелась + потом check engine + коробка перешла в аварийный режим. Завтра утром гляну предохранитель. Если поможет ограмный респект за это сообщение автору. Либо вариант: 2 придется ехать к ОД
alex_dang вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 14:08   #5
vlaper74
AQUAAIR тебе огромный респект за пост!!!!! Таже проблемма вариатор в аварийный режим, на дисплее ошибка “airbag system service required” и P0705 “Transmission control range” официалы (Гарант-Митсубиши Ижевск) приговаривают к замене вариатора выставили счет на 264 087 руб. послал их подальше....нашёл руководство по ремонту вариатора и твой пост заменил предохранитель и свершилось чудо...машина поехала....у меня такой же вопрос в голове:...."Причём все эти ошибки и фонари заднего хода???!!!"...Огромное тебе спасибо за пост. цена вопроса 15 руб за предохранитель. Ещё раз убедился официалы развод на деньги...
vlaper74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 06:58   #6
.up
Сообщение от vlaper74 Посмотреть сообщение
Напиши на них жалобу в митсу, ибо это полнейшая некомпетентность.
.up вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 07:58   #7
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Audio CAN bus timeout ошибка не ушла.
Когда ставите китайскую магнитолу необходимо отключать ее опрос по кан шине в етаксе.
В варианте
AUDIO - not present
По поводу ошибок там вроде предохранитель не только на фонари заднего хода идет нужно по схеме посмотреть.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 22:41   #8
Satena
Огромное спасибо за такую информацию!!! Реально спасли от эвакуатора, официалов и попадоса на деньги. Еще раз от души спасибо!
Satena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 17:00   #9
Север83
Авто: Шевроле-Нива / Outlander XL 2.4 CVT
И я присоединяюсь к благодарностям! Такая же фигня случилась и у меня вчера . Сегодня заменил предохранитель и все стало нормально за исключением Чека на приборке. Снятием клеммы сбросить ошибку не удалось , заеду потом к электрикам , если сама не пропадет )
Север83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 17:36   #10
74seva
Ошибки С2104 С2200 С1200 абс и аsc отключились. Менял колодки и тормозуху. Что может быть? Прошу помощи.
74seva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 14:48   #11
VISk
Эта другая тема, не засоряйте плиз. Вспоминайте, что делали с датчиками АБС или их проводами и найдете ответ.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
