Старый 01.05.2012, 19:39   #1
navigator
Аватар для navigator
По умолчанию Замена топливного насоса или катализатора?
Сегодня столкнулся с такой проблемой.В топливном баке 1/4. Машина начинает резко дергаться, потом вообще глохнет. Пытаюсь завести, всё нормально, обороты держит стабильно. Начинаю движение, при разгоне (с 3-й на 4-ю передачи) снова проваливается педаль газа, машина начинает дергаться. Так на первой передаче дотащился до заправки. Заправился по завязку (в бак влезло около 42 литров), машина завелась, поехала без каких либо проблем,ситуация повторяется снова????????????? Загорелся чек, на диагностике выявили "слабое давление или сопротивление в катализаторе", но по вышеуказанным симптомам предложили менять бензонасос. Ошибку обнулили, чек не горит, откатал уже 1/4 бака, Может кто сталкивался, а то в Новороссийске "удивительные" специалисты. Заранее благодарен.
navigator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 19:42   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Замена топливного насоса или катализатора?
Многие кто сталкивались. Это хана насосу. У вас там наверное сейчас жарко? Вот он и тупит.
Меняй на насос ВАЗ 2110. + большой фильтр и маленькую сеточку- она наверное и причина кончины.
Старый 01.05.2012, 20:16   #3
navigator
Огромное спасибо, а при замене на ВАЗовский расход топлива не увеличиться? и как найти маленькую сеточку в каталоге Экзиста?? (большая бьется, маленькая только с топливным фильтром)
Старый 01.05.2012, 20:30   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Фильтр грубой очистки топлива ((чайный пакетик)подходит от П2) MB890047
https://out-club.ru/board/showthread...ED%E0%F1%EE%F1
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
