Старый 03.05.2012, 21:57   #1
Ильяз
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Печаль Скрежет сзади Outlander XL
Доброго времени суток. Outlander XL 2008 г.в. 2.4 МКПП, 240 000 пробега. Появился скрежет сзади, сначала думали что тормозной диск (так как при маленькой скорости скрежет замедлялся, а при большой перерастал в негромкий гул, звук напоминал 8ку на велосипедном колесе) тормозные диски поменяли, так же колодки, скрежет не прекратился, в сервисах разводят руками. Колесо подкрылок не задевает. Просто не знаем что и думать, по сути ничего серьёзного, ездить можно, но как то раздражает.
Кто сталкивался с похожей ситуацией пожалуйста отпишитесь.
Ильяз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 22:26   #2
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Скрежет сзади Outlander XL
Как вариант, глянуть, не намоталось чего на ШРУС, в районе где он вставляется в подшипник. С внутренней стороны колеса. Хотя при замене диска должны были увидеть, а могли и не заметить. А так же на внутренний шарнир тоже гляньте, и там могло.
Старый 03.05.2012, 22:52   #3
Ильяз
Завтра попробую глянуть если время будет, спасибо большое
Старый 04.05.2012, 01:09   #4
DEK
А о подшипнике задней ступицы никто не подумал?
Старый 04.05.2012, 15:25   #5
Agarushka
Подшипник, стояночный тормоз, основной тормоз. Ну и гранатки-триподики. Они конечно должны быть вечные, но чем этот "шут" не шутит.
Старый 04.05.2012, 22:31   #6
martinleo
А может пыльник тормозного диска подогнули и он трется о диск. как вариант )))
Старый 05.05.2012, 00:22   #7
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Вот и у моего Авто заскрежетало. Окно открыто и слышно скрежет. Задние диски под замену (до сих пор не менял, только передние), колодки диском попортил, заменили и суппорта привели в порядок. Авто, как новый.
Старый 10.05.2012, 14:06   #8
Ильяз
Вообщем сегодня наконец сказали в чём тут дело, мастер после часового осмотра вынес вердикт, подшипники в виска муфте приказали долго жить. Так как она не разборная то менять надо её целиком. Теперь другой вопрос, во сколько встанет такой ремонт.
Старый 11.05.2012, 11:43   #9
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Ильяз Посмотреть сообщение
Никуя себе,да ладно.Я все больше начинаю разочаровываться в япах,неужели такая подстава.Из-за подшипника всю муфту под списание!!?? Автор не торопись. Надо поднимать тему пока кулибины не прочитают
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 21:09   #10
martinleo
Ну. мне еще 180 тыщ ездить спокойно мона!
Старый 18.05.2012, 15:13   #11
Ильяз
Ремонт оказался не таким страшным как думал. С авторазбора в Уфе заказали вискамуфту, (15000 с доставкой) и на следующий день после того как получили её отправились к мастеру (4000 за смену муфты) Скрежет пропал, теперь всё замечательно, причина была в следующем, года 2 назад мы залетели в большую яму с водой (внешне ничего не повредили) А редуктор с вискомуфтой нагретые окунулись в воду и находились там пока мы разглядывали масштабы повреждений (как говорил выше ничего не нашли). Так вот, при смене вискомуфты столкнулись с тем что она намертво приржавела к редуктору это раз, второе я вообще удивлён как на этом проехал такой километраж, там внутри ( в вискамуфте) я не знаю как это описать, всё было в белом порошке, плюс подшипники в ужасном состоянии, даже забирать не стал там же и выкинул. Но не так страшен чёрт как его малюют, 4 дня и проблема решена за сравнительно не большие деньги. Всем спасибо
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
