Старый 05.05.2012, 00:22   #1
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Кондиционер HELP!
поблема состоит в следующем когда включаю кондиционер начинает идти холодный воздух(нормально) но при остановке или в пробке начинает идти теплый воздух а вот когда разгоняешся опять начинает идти холодный воздух в чем может быть проблема или у всех так (OUT америка) + еще при включенном кондиционере и резком нажатии педали газа иногда стрелка нагрева двигателя повышается.
Старый 05.05.2012, 09:39   #2
spin
По умолчанию Re: Кондиционер HELP!
Проверьте зазор на электро муфте компрессора.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 09:54   #3
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
спасибо осталось теперь узнать как и что должно быть и как это устранить.
Старый 05.05.2012, 09:59   #4
spin
На форуме, на данную тему была темка.
Старый 05.05.2012, 10:07   #5
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
самое простое промыть радиатор кондея особенно между радиатором охлаждения. там шуба от пыли и пуха.
ели они чистые. на контроль фреона, подцепят манометры будет ясно что с давлением. может отключаться по датчику. высокого или низкого.
134 рекомендуют периодически менять т.к. от времени он меняет свои свойства, и не такой устойчивый как "не экологичный" 22
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 10:20   #6
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
радиатор кондея промывал насчет фреона спс съездием на диагностику пускай посмотрят
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:20 ----------
спс я так понял что ответ здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27074 поиск рулит буду пробавать
Старый 05.05.2012, 15:00   #7
spin
[/COLOR]
спс я так понял что ответ здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27074 поиск рулит буду пробавать[/QUOTE]
Да, там есть регулировочнная шайба.
А поиск рулит это правда, кури форум дальше
Старый 06.05.2012, 21:29   #8
AlexGOOD
Думаю что дело не в шайбах на муфте. Процентов на 80 уверен что проблема в карлсонах, либо 2-ой карлсон не включается из-износа щёток. Либо блок управления вентиляторами, хотя он обычно наоборот маслает всегда, а вот из-за этого могли поизноситься щётки. При стоячей машине, после включения муфты кондея(тоесть включении кондея), карлсон должен включиться максимум секунд через 30.
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 13:42   #9
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от AlexGOOD Посмотреть сообщение
Не пускайте людей по ложному пути !!пожалуйста!!! любой ремонт начинается с простого..!!
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 10:11   #10
vovson
Аватар для vovson
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Тоже самое было.Прошарил форум,поехал в любую мастерскую и под моим чутким руководством за 15 мин. сняли одну шайбу(их у меня 2 было) с магнитной муфты.Зазар стал меньше как положено и все в порядке. УДАЧИ.
vovson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 17:22   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Кстати перед жарой рекомендую салонный фильтр отполисосить тонкой насадкой.Или заменить. Быстрее холоднеть в салоне становится начинает.
Старый 11.05.2012, 18:27   #12
MaxPols
Аватар для MaxPols
Пытаешься давать столько умных советов а грамотность страдает.
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:27 ----------
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
Прошу прощения не удержался.
Старый 13.05.2012, 00:25   #13
spin
В машине при включении кондея, стало пованивать пенецилином.
Слышал есть кака -та хрень для обработки кондеев от всяких там грибков, у кого есть такой опыт, поделитесь.
Старый 14.05.2012, 14:22   #14
spin
У кого есть опыт применения данной химии?
Старый 20.05.2012, 09:59   #15
secret49
Аватар для secret49
салонного фильтра нет у меня так как американец! а так спс за советы!!
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:59 ----------
я пользовался вот этим http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie...condition.html
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
