Старый 06.05.2012, 19:04   #1
Surgut-260
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию На холостых движок колбасит, но обороты в норме
На холостых оборотах подёргивается движок, обороты - в норме, около 900. Газуешь, вроде всё нормально, как и должно.
Заехал на СТО, там разобрали, где ремень ГРМ, посмотрели метки и сказали, что перескочил на 4 зуба ремень балансировочного вала (хотя натянут нормально, странно) и выпускной распредвал перескочил на один зуб (натяжка ремня ГРМ была слабая, накрылся гидронатяжитель-оригинал через 20 тыс. пробега). Мастер поменял гидронатяжитель, выставил всё по меткам(а может быть и не всё, я не прконтролировал). После этого на холостых работает устойчиво, но появилась постороняя вибрация (низкочастотная), а когда обороты 3500-5000, то прямо сильно что-то зудит в районе низа двигателя (как если на болгарку поставить неотцентрованный диск и включить).
Похоже, всё таки что-то напортачил с метками балансиров или масляного насоса? Придётся похоже снова разбирать ГРМ, может что-то выяснится, записался на приём к официалам.
Surgut-260 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 22:56   #2
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: На холостых движок колбасит, но обороты в норме
Сам ответил на свой вопрос. Когда Правильно выстоновленный балансир при его попытке чуть сместить в любую сторону, он пытается сам вернуться к метке. удачи
Старый 03.06.2012, 23:39   #3
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Парни, езжу 3й день после сбора мотора. Вот сегодня вечером сажусь в машину, завел, все нормельно, тронулся. Доеххал до макдака, это буквально 3-4 к. и тут замечаю задницей что на хх проскакивают вибрации, хх стабильный. Так же заметил что на датчике буста стрелка поднялась на одно деление. Открыл капот, все шланги, патрубки на месте. Хз что делать.
Какие мысли? Помогите.
---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:39 ----------
Эту не стабильность слышно по шуму выхлопа и шуму мотора.
кстати на улице дождь и ехал я неспешно.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 00:37   #4
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Что-то с давлением? Сразу искать дырки!
Старый 04.06.2012, 03:13   #5
Marshall
Аватар для Marshall
грм посмотри. Может на зуб проскочил...
Старый 06.06.2012, 20:05   #6
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
парни, два дня занимаюсь сексом, но так и не нашел откуда утечка или из за чего разряжение упало. сегодня все маленькие трубочки пересмотрел, по заменил половину, свечи пробовал другие. результата 0.
у саши с н. уренгоя разряжение вообще 0.6.
не знаю куда рыть дальше.
завтра поеду к официалам.
Старый 06.06.2012, 21:49   #7
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Так ты опрессовал систему или нет?
Старый 06.06.2012, 22:04   #8
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
К сожелению полноценно опресовать не получилось. Дымный аппарат есть, но в разобраном виде и не хватает некоторых маленьких комплектующих.
Завтра поеду к оффициалам.
Старый 12.06.2012, 11:32   #9
ewgen1
ремень ГРМ проскакивал на зуб и на 2 зуба.иак на ХХ не ровно работал я грешил на РХХ но оказался ремень.при этом разряжение изменилось но не помню какое было.а ехать ехало как надо!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 14:33   #10
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
как выяснилось моя проблема заключалась в метках.
перескочил грм на 2 зуба.
с начала на 1, уменьшилось разряжение, рывки и дерганья на хх, ехала вроде около как должна.
спустя 2 дня езды после скочка метки, выхожу с работы, завожу машину и о мой Бог, я в шоке. колбасит не по детски, работает куда зря, разбег смеси огромный. после прогрева, машина на хх работает как какая нибудь жига на широкофазных валах, разбег смесь чуть меньше стал чем на прогреве, но все равно большой. грм прыгнул еще на 1 зуб.
В добавок, когда смотрели грм, обнаружили течь помпы, которую поставили неделю назад, в оригинале. 4500 на ветер...
Старый 12.06.2012, 17:18   #11
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
А из-за чего перескочил выяснили?
Старый 12.06.2012, 18:02   #12
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Нет. Причины неизвестны и непонятны.
З/ч все новые в оригинале.
Старый 12.06.2012, 19:44   #13
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Так и как дальше ездить будешь? Так же, ждать нового перескока?
Старый 12.06.2012, 19:56   #14
BEN IZ CHICAGO
У меня был перескок на 1 зуб после То 90 . Делал у себяже, "СВОИ " -бывает короче.
Старый 12.06.2012, 20:37   #15
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
Жень, у тебя из за чего был перескок?
после того как все все поставили на места, перескоки повторялись?
Когда будем ставить помпу, разумеется все проверим и перепроверим.
Может пока все новое, я хз.
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
После того как все вернули на свои места, перескоки были?
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
