Старый 12.05.2012, 00:54   #1
Rusned
Аватар для Rusned
По умолчанию Не едет совсем((((
Всем привет! Друзья может кто-нить сталкивался с такой проблемой.....
Заехал на заправку в москве (ТНК) часто на ней заправляюсь проблем не было никогда. Залил 15 литров 95-ого. В баке до этого бензина оставалось на км 60 по компу. Так вот завелся выехал с заправки...проехал буквально метров 200 и стоп машина!!! Двигатель работает нормально...жму на газ обороты еле поднимаются чуть выше 1000-1200. Мощности нет совсем. Машина едет медленно на 1-ой и горит лампа проверить двигатель. Двигатель заводится лекго как обычно и работает спокойно на холостых. Если допустим выключить и дать немного отдохнуть двиглу то после запуска секунд на 5 опять все нормально...обороты как всегда а потом опять та жа картина...педаль в пол а обороты чуть болше 1000.
Что это может быть????? Катализатор...плохое топливо....датчик какой-нить....??? Спасибо всем!
---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:54 ----------
Забыл сказавть...машина 2006 года, ручка, 2.4.
Rusned вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 09:25   #2
=sand=
По умолчанию Re: Не едет совсем((((
Интересно, у кого какие версии?
=sand= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 09:57   #3
Rusned
Аватар для Rusned
....звонил в Рольф. Сказали, что явно что-то связано с топливом...или его подачей. То есть возможно это фильтр или насос. Вощем надо тащить на диагностику( пробег почти 120 тыщ...значит ТО еще!
Старый 12.05.2012, 10:15   #4
spin
Может не в тему, друг на заправке перепутал пистолет и ливанул соляры, синптомы были очень похожи на ваши.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 10:22   #5
=sand=
в любом случае, если чек на последнюю заправку сохрани
Старый 12.05.2012, 22:35   #6
madmax181
А диагностику уже делал? Что ЧЕК показал? Может датчик педали газа?
Старый 13.05.2012, 00:36   #7
MARMAR
попробуй топливопровод отсоединить и продуть его воздухом в обратном направлении. Если это он, то сразу почувствуешь вернувшуюся прыть
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 01:04   #8
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
Отставить панику. Была такая же фигня , сначала разово, потом хронически. Все что описано ,это симптомы впадания в "аварийный режим". Для начала попробуй клемму АКБ скинуть, если "чек" обнулится, уже гуд. Далее залей на какой нить приличной заправке нормального бензина , должно пройти все. Если проблема не уйдет,то попробуй подергать разъем,широкий такой, который слева возле тросика газа находится(недалеко от горловины бачка омывателя),его пару раз отсоедини-вставь и вэдэшкой можно пролить. Меня этому научил один многоуважаемый клубень который так же сталкивался с такой проблемой. В сервисах разводили руками и называли разные по сути диагнозы, но все с бюджетами от 20.000р . После такого "лечения" машинка пробежала еще 50.000км и 2а года без намека на проблему. А началась точно так же, после зимней поездки в Абхазию, после последней заправки перед Москвой уже .Пробег около 100.000 был у машины. Только выехал оттуда, как загорелся "чек" и машина перестала ехать. Сразу начал грешить на топливо. Проблема была что заправился до полного. По чуть-чуть порулил в Москву, доливая на каждой первой заправке 98ой. На след день проблемы с утра не было, остался только горящий чек, но и он погас после обеда. Потом вроде проблемы не было, а через пару месяцев опять появилась. Первое время просто гасил чек скидыванием клемы(когда случилось в первый раз все, то как то в голову не пришла такая мысль). Когда надоело заниматься этой херомантией, пытался чинить, но точный диагноз никто поставить не мог, а вариант типа :"а давай поменяем дроссель в сборе"меня как то не устраивал... Тут то мне и посоветовали разъемчик этот пошевелить как следует. Не поверил я канеш такому совету, но оказалось прямо в точку. После нехитрых манипуляций проблему я больше не наблюдал. Была мысль что на разъем этот незамерзайка при заливе попадает, и окисляется там чет.... Попробуй, может и у тебя такая же беда. Ну а если не получится тогда уж в сервис(но точно не в РОльф)))) ).
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 08:52   #9
madmax181
Сообщение от Дима095 Посмотреть сообщение
Вот-вот! Это это как раз и есть датчик педали газа.
Но раз начальник данного топика молчит, значит уже вылечил свое авто.
Старый 16.05.2012, 11:19   #10
Rusned
Аватар для Rusned
Друзья! Madmax полностью прав! Накернулся датчик педали газа!)) в рольфе сказали что он стоит 22000...када услышал немного ах@@@ел...и позвонил в exist! У них 10251)) заказал и теперь жду! Вот как то так) спасибо всем за помощь. Кстати может кто-то знает нормальный сервис митсубиси где можно не дорого и качественно чиниться и то проходить. Спасибо!
Старый 16.05.2012, 18:47   #11
madmax181
Сообщение от Rusned Посмотреть сообщение
А на разборках поискать это чудо не пробовал? Интересно хау мач?
Старый 22.05.2012, 01:54   #12
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
50% от нового как правило, и то плюс-минус лапоть.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 10:56   #13
Sovestь
Аватар для Sovestь
Авто: Мицубиси Аутлендер III 2,0 4WD CV
На днях столкнулся с похожей проблемой. В понедельник после работы поехал домой и почувствовал, что машина плохо тянет. Накануне, по дороге с дачи на работу заправился на дешевой заправке в Подмосковье (и это было уже 2-й раз подряд с разницей в неделю). Сооответсвенно бак стал полностью заполнен этим 92-м бензином. И вот теперь пропал разгон, как буд-то у меня ссади прицеп, груженый кирпичом. Даю газ, движок рычит, а разгоняется еле-еле. "Чек энджин" не горит, вроде не троит... Только сутки назад был в сервисе - менял помпу и, к сожалению, заново ремень ГРМ. Сначала подумал, что в сервисе чего не то сделали и т.п. Но, почитав посты и хорошенько подумав, понял, что дело в топливе. Вчера вечером отключил АКБ до утра. С утра отсоединил датчик педали газа, подул, засунул на место, поехал на "BP". Перед заправкой влил "Хай Гир" присадку для очистки инжектора, долил до полного бака (15л) 95-го "Алтимейт" и уже от АЗС почувствовал улучшение динамики! Доехал до центра и сделал вывод: машина стала ехать гораздо лучше, чем в понедельник (вт, ср, чт - ездил на метро), но пока не так же, как раньше. Нужно выжечь старый бензин до конца, и потом еще раз 95-го хорошего (3 года езжу на 92-м, но "Лукойл" и т.п.). Думаю, дальше должно быть хорошо. Может до кучи еще инжектор почищу. Всем удачи на дорогах!
Sovestь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 12:51   #14
hardevich
Аватар для hardevich
Если проблема не уйдет,то попробуй подергать разъем,широкий такой, который слева возле тросика газа находится(недалеко от горловины бачка омывателя),его пару раз отсоедини-вставь и вэдэшкой можно пролить..
Такая же беда приключилась, без включения ЧЕКА. Можете выложить фото тросика газа, где он вообще находится Вэдэшкой где именно пролить?
И может ли причиной стать АКПП? Пробег 120т.миль, масло ни разу не менялось в коробке. Или все-таки дело в движке?
hardevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 18:41   #15
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от hardevich Посмотреть сообщение
Нехорошо перенимать наплевательское отношение америкосов к смене масла, его в коробке положено менять на 90 ткм, ты уже два срока переездила и продолжаешь играть в русский авось.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
