Старый 14.05.2012, 23:52   #1
Mmotosan
Авто: XL 3.0
По умолчанию Выходят из строя датчики вращения вала. 3.0 АКПП
Появилась желтая шестеренка на 55 тысячах. То вылазила то исчезала. Ошбка p0720. Ошибка датчика выходящего вала коробки. Коробка в аварийный режим. На Нико сказали менять датчик. Поменял на бу, так как нового в киеве нет, ждать 3 недели. Стало все ок. На 3 тыс. загорелась опять, теперь при каждом включении. Пока доехал до нико симптомы исчези ошибка осталась. Только доблестные никовцы приемщик Богдан и электрик лет 60 седой мужичек взяли и удалили все ошибки. Так что что за ошибка была не знаю. Через 500 км снова. Вылезла новая p0715 ошибка датчика входного вала. Опять так что ездить невозможно, коробка в аврийный режим. На Автограде сказали менять датчик, опять взял бу, так как они одинаковые.
Прошло еще 1000 км, опять в автоград. Опять желтая шестеренка на дисплее, даже не переключается на 2 передачу. хотя если после трогания остановится, то переключает на 3. Даже на нейтраль выбросило один раз. p0720 ошибка датчика выходного вала.
Больше датчиков нету, прозвонили все мои старые датчики и нашли один типа-наполовину-или-как рабочий, тот что первый, с которого все началось. Поставили, пока проехал с десяток км все ок. Но жду эту шестеренку.
На автограде грешат на бу датчики.
Я же не верю что родные датчики вышли из строя один за другим плюс бу датчики какими хреновыми они не были бы поломались. Очень подозрительно. Гарантии нет. мыслей других у них тоже нет. После установки датчиков ошибки проходили а потом появлялись при каждом трогании.
Заказал уже два датчика новых, будут через три недели.
есть мысли?
Mmotosan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 02:07   #2
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Выходят из строя датчики вращения вала. 3.0 АКПП
проверять(зачищать) разъемы А13, А63 (А12для США)и скрутку S016 (для США)и разъем на ЭБУ АКПП в салоне.
__________________
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 00:38   #3
DEK
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
__________________
Очень хороший совет.Было бы хорошо еще понимать,где это все находится.
Старый 19.05.2012, 02:50   #4
igoruha
Аватар для igoruha
можно скачать и посмотреть здесь...раздел 80 из этого руководства
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2295088
Старый 09.08.2019, 22:49   #5
Darthlexx
Аватар для Darthlexx
Сообщение от Mmotosan Посмотреть сообщение
есть мысли?
чем всё закончилось по замене датчиков? Их там два как Вы сказали, один вверху около датчика положения, второй ниже позади коробки в сторону моторного щита смотрит, вот с ним как быть?
Darthlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 10:47   #6
Seanshoh
есть ли разница в считывающем датчике входного вала АКПП 3.0 и 1.8 литров
Seanshoh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
