Старый 15.05.2012, 16:21   #1
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Панель под датчики
В общем дело такое. Выдалась свободная неделька позаниматься панелькой под датчики, о которой так давно мечтал.
Сделали матрицу с родной панельки. Помучались, стерли все отпечатки пальцев, пока вывели все идеально. Изрядно изматерились. В итоге вот что получилось.
1. Вариант 1. Панелька под 4 датчика и какой нибудь прибор справа. Буст, РСМ и т.д.
2. Вариант 2. Панель под 5 датчиков.
Первую делал друг Андрюха, вторую делал я.
Панель под датчики 60мм, но дырки можно сделать и 52 мм. Датчики с наклоном в сторону водителя. Все сделано так, что датчики влезают любой глубины.
К чему я это все. Пока панельки не отданы в аквапечать, для придания им окраса как у стока. В моем случае это синий мрамор, в случае Андрея - карбон.
Есть вариант снять с этого дела матрицу и размножать, но при наличии спроса естественно.
П.С. Меня лично убивали стоковые часики
05052012731.jpg   05052012733.jpg   09052012734.jpg   21032012706.jpg   21032012707.jpg
Старый 15.05.2012, 16:49   #2
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
По умолчанию Re: Панель под датчики
Ромычь я хочу такую)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 16:53   #3
jam
Аватар для jam
ну а цена вопроса, если под 5 датчиков и под синию гробовую плиту?
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:53 ----------
а можно вместо пятого датчика место под часики сделать?
Старый 15.05.2012, 17:27   #4
Marshall
Аватар для Marshall
Купи датчик 60мм в виде часов. Их как г...а за баней.
Стоимость опять же будет зависеть от количества желающих. Аквапечать есть кмк в любом городе. У нас придать стоковый окрас под лак панельке такого размера стоит 2000рублей. Сама панелька копеечная. Думаю в районе 1500-2000 за изделие. Крепление в комплекте будет.
Ну и в принципе ее можно просто покрасить, не обязательно аквапечатать.
Снимать матрицу с нее нужно будет уговаривать Диму на коленях. Потому что кроме нас отчаяных она больше нахрен никому не будет нужна)))
Поэтому пока изучаю спрос. В случае его отсутствия сделаю полный фотоотчет по изготовления данного чуда в домашних условиях.
Старый 15.05.2012, 19:44   #5
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Стояли у меня в воздуховодах будильнички - снял, ибо вентиляции не хватало (особенно зимой теплого воздуха на левую руку ))))
Ну и на двух левых будильниках я внимание заострять совершенно не мог )))
Хотя по части проводки этот вариант - лучший.
Старый 15.05.2012, 20:08   #6
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
а чего на них смотреть? варнинги надо слушать))
Старый 15.05.2012, 20:19   #7
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну у меня слева будут стоять температура масел двига и акпп, давка масла и давка топлива... Можно, конечно, особо и не пялиться )
Старый 15.05.2012, 21:32   #8
DarkRaver
Аватар для DarkRaver
Авто: Airtrek TurboR, Toyota Wish
Дайте вариант 1 под карбон ж) Как я понял 1 вариант просто короче второго. Вопрос на сколько? Под какой буст контроллер делалась?
DarkRaver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 02:07   #9
kemmler
Аватар для kemmler
Авто: MMC Airtrek 2.0 Turbo
На первой фото датчики какого размера?
Можно ли их утопить еще глубже в панельку (те что на 1ой фото)?
kemmler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 02:17   #10
@815@
Аватар для @815@
Сообщение от DarkRaver Посмотреть сообщение
Первый вариант вот такой, расстояние примерно .12см
@815@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 04:11   #11
Marshall
Аватар для Marshall
Сообщение от kemmler Посмотреть сообщение
Датчики 60мм. Глубина посадки выбрана из расчета, чтобы было все видно и сами датчики не упирались в задние усилители и прочие воздуховоды.
Да и делалось по принципу панели как на эвиках.
Старый 16.05.2012, 11:35   #12
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
полезная понелька
один минус к ним надо датчки сразу брать - а это еще бонусом 20ка)
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 15:39   #13
Marshall
Аватар для Marshall
Примерил с датчиками. Весьма информативно.
Старый 16.05.2012, 15:52   #14
georg1970
надо еще два, для обдува))))))
Старый 16.05.2012, 16:25   #15
Marshall
Аватар для Marshall
Еще один датчик будет в стойке справа)))
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
