Старый 16.05.2012, 13:39   #1
valeramot
По умолчанию блок управления двигателем
посоветуйте при замене блока что перепрошивается где это можно сделать кроме од и оринтировочная цена Блок не выдает 5 вольт на дроссель
valeramot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 19:24   #2
RuslanH
По умолчанию Re: блок управления двигателем
блок может быть и не при чем.
Диагностика что показывает?
Старый 16.05.2012, 20:57   #3
valeramot
делал 4 диагностики в разных местах ошибки 0105 и 2127 на разборке методом тыка меняли три датчика дроссельный педали и абсолютник ничего машина не набирала более 3000 об и отсечка при прозвонке проводов нет 5 вольт от блока отрезали провод и кинули на соседний машина заработала а вот климат нет
Старый 16.05.2012, 21:55   #4
RuslanH
после 5 вольт ничего не понятно. С запятыми проблема.
Прошить блок - например ЕжикПых.
Старый 17.05.2012, 06:35   #5
valeramot
подскажите как с ним связаться может он что посмотрит
---------- Добавлено в 06:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:35 ----------
в Туле интересно никто помоч не сможет?
Старый 22.05.2012, 11:29   #6
DMG78
Доброго времени суток. Может быть поможет, может нет, у меня была подобная проблема, точь в точь. Делал 3 диагностики, одна из них у оф. диллера. Нигде ничего не смогли найти, так же отсутсвовал сигнал как сказали официалы. После диагностики оф. купил новый датчик положения дроссельной заслонки, не помогло. В итоге, волею случаю наткнулся на уникального человека, который просто любит искать причину поломок в автомобилях, и с его помощью удалось установить что на блоке управления двигателя на плате повреждены дорожки!!! Новый блок покупать - ценник КОСОМ. Сделал проще, отнес другу который занимается ремонтом телефоноф, он пропаял все дорожки, которые смог разглядеть под увиличительным стеклом. В итоге блок работает уже 6 месяцев без проблем ( тьфу 3 раза) ненужный датчиу успешно продан официалам по закупочной цене.
DMG78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 12:43   #7
valeramot
Вот и у меня все закончилось на блоке заказал бу за 8000 посмотрим перепрошивка у од всего 600 руб ,а скажи при поломке блока климат работал?
Старый 22.05.2012, 14:19   #8
DMG78
все работало, проблема была только с газом, педель газа нажимаещ а она не газует, нажимаеш в пол, начинает ехать и кое как набирает обороты до 2 тысяч. Я кстати тоже первым делом спрашивал про прошивку, мне сказали чо сделать могут но без всяких гарантий если блок сломан.
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:19 ----------
а пока машина стоит унеси блок хорошим электронщикам, пусть они его под увеличилкой посмотрят, может и найдут что, терять то уже нечего особо
Старый 23.05.2012, 07:16   #9
valeramot
Пока блок бу прийдет буду ездить. А вообще климат завязан на блок? У меня когда включаешь лампочка загорается, через некоторое время начинает мигать.Напрямую климат работает
Старый 23.05.2012, 14:41   #10
gamower
Была такая проблема решилась путем отдачи блока толковому электрику и заменой сгоревшей микросхемы, если надо уточню какой, ставить бу. блок не рекомендую (хотя как понял поздно). Цена вопроса вместе с работой в Смоленске 2000 руб.
gamower вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 17:08   #11
valeramot
Если не трудно узнать какой микросхемы? Спасибо.
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
