Старый 21.05.2012, 13:40   #1
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
По умолчанию Замена сальника задней полуоси
Авто XL 3,0, 2007г.в., пробег 86000км. Слазил в выходные под машинку на плановый осмотр и увидал что с правой стороны на заднем редукторе по ходу движения на пыли есть небольшой налет в том месте где в редуктор входит полуось. Вопрос: Сальник под замену? Кто нибудь делал уже это? Есть какие нибудь отчеты? Поиск юзал, не нашел...
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:40 ----------
Неужели я первый у кого потеет вокруг сальника полуоси?
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:40 ----------
Поднимем темку.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 16:15   #2
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
По умолчанию Re: Замена сальника задней полуоси
Есть такое дело, только слева. Сальники лежат, Ждут
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 17:06   #3
Woker
Значит я не первый Сальник тоже заказал. Скачал инфу по ремонту аута с цветными картинками, буду по нему делать хотя там и так все понятно но хотелось более доступно т.к. такой авто у меня впервые и еще не копался в нем
Старый 28.05.2012, 21:16   #4
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Рекомендую проверить еще сайлентблоки крепления заднего редуктора. У меня похоже кончились, т.к. редуктор имеет большое движение поперечное (по оси вращения кардана) и даже при усилии от руки в крайних положениях стучит. Такое значительное перемещение может оказывать вредное влияние на сальники т.к. возникает перекос относительно полуосей (мое предположение) И стал замечать на 4WD после движения задом, при движении вперед при подачи газа, особенно в повороте, сзади расдается звук удара. на 2WD такого нет. Видимо редуктор болтается. Заказал сайлентблоки Febest, поменяю, посмотрю уйдет ли стук.
Старый 28.05.2012, 21:29   #5
Woker
Спасибо, тоже обращу внимание. А при съеме сальника масло из редуктора вытечет? На долив надо будет покупать?
Старый 28.05.2012, 22:36   #6
Евген
Аватар для Евген
Есть подтек слева. Заказал в EXISTe сальник MD 707184, правильный ли сделал заказ? Какие там вообще коды деталей?
Евген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 06:13   #7
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Сообщение от Woker Посмотреть сообщение
Не должно. Но на 85 т.км. масло можно и поменять, хуже не будет. Надо примерно 0,5 л.
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:13 ----------
Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
У меня такой же код показывает. Коды можно на Экзисте посмотреть по VIN.
Старый 29.05.2012, 07:49   #8
Woker
Да у меня такой же код, смотрел по вин.
---------- Добавлено в 06:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:49 ----------
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
Согласен,надо посмотреть что там за марка и заказать, только там наверное литрушки идут
А масло в редукторе менять методом полного слива и залива?
Старый 29.05.2012, 17:33   #9
DEK
Изношенная крестовина может давать такой звук.
Старый 29.05.2012, 18:09   #10
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
А туда много и не надо .
Да.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 20:27   #11
Woker
Спасибо. Масло даже нашел в наличии у себя в гараже
Старый 09.09.2012, 19:23   #12
Woker
Подскажите кто сталкивался.
Поменял себе сальник задней полуоси, через месяц глянул а там снова мокрит, думал что сальник криво поставил, заказал новый, при замене все проверил что посадил ровно но через неделю снова заметил мокроту, в чем может быть причина? Масло после заливал по верхней метке. Может ли на это влиять что я поднял зад машины на 30мм и сальник менял в один день и соответственно масла теперь больший уровень и давит лишнее?
Сальник у нас один на обе стороны или есть отличие левый правый?
Еще как вариант рассматриваю что забит сапун...
Если кто то менял то насколько глубоко его надо осаживать? Ограничителя по посадке там нету, делал вровень с площадкой, выработки на валу нет.
Старый 10.09.2012, 17:34   #13
martinleo
Аватар для martinleo
Уровень, конечно надо в норму привести. Ну а как вариант-укоротить пружинку сальника на 5-10 мм.
Старый 10.09.2012, 20:58   #14
Woker
Да тоже подумал об этот но не описал в вариантах ответа.
Буду заказывать новый сальник и пробовать. Отпишусь.
Если у кого есть какие еще варианты интересно послушать.
Старый 13.09.2012, 13:47   #15
kamashev
А номера можно сайлентблоков кронштейнов крепления заднего моста можно узнать? сколько их?
kamashev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
