Старый 04.06.2012, 22:04   #1
DARVIN
Печаль вибрация
Всем привет! вот такая беда идет вибрация на кузов и особенно руль подушки движка смотрел вроде все норм. поменял грм все выставили по меткам вибрация осталась ездил в отпуск комп написал ошибку пропуски зажигания в 4 цилиндре. думал движок троит поменял свечи и резинки были в масле ошибку стер больше не выскакивает. вибрация не уходит даже на холостом ходу идет что делать не знаю прошу помощи? грешу на катушку зажигания и провода но ошибка не горит. может заслонку почистить ?обороты держит нормально америкос движок 4G 64
DARVIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 22:15   #2
MaxPols
Аватар для MaxPols
По умолчанию Re: вибрация
Привет. Присутствует такая же беда не в таком объеме как ты описываешь но есть на руле не большая особенно чувствуется на драйве когда стоит ручка и кондей включен машина не подвижна в движении все ок. Я грешу на подушки все-таки. Планирую покупать и менять. Я перерыл весь инет и все в 85% сходиться к подушкам . Будем поглядеть.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 22:17   #3
RuslanH
может быть что угодно начиная с гидроусилителя...информации мало, не определить. Покажи спецам...
Старый 04.06.2012, 22:22   #4
DARVIN
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
Подушки гледел визуально все в норм надрывов нет
Старый 04.06.2012, 22:40   #5
AntiDF
Аватар для AntiDF
Кто ролик ставил?
AntiDF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 23:37   #6
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от DARVIN Посмотреть сообщение
Читал где-то у людей правая проседала и шла вибрация хочу с нее начать она самая дешевая кстати.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:37 ----------
Сообщение от AntiDF Посмотреть сообщение
Кто ролик ставил?
Так, так, так какой ролик о чем речь? как нам это поможет?
Старый 05.06.2012, 00:01   #7
DARVIN
комплект ГРМ менял в BOSH-сервис это в Питере на шоссе революции норм контора пока он менял я с ним рядом стоял все выстовил по меткам а по поводу подушки справа это которая с акп?
Старый 05.06.2012, 00:38   #8
MaxPols
Аватар для MaxPols
нет с другой стороны по ходу автомобиля справа...
Старый 05.06.2012, 22:17   #9
AntiDF
Аватар для AntiDF
Извиняюсь, не внимательно прочитал. Думал вибрация после смены рГРМ пошла.
Старый 17.08.2012, 11:39   #10
СамСамыч62
Аватар для СамСамыч62
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
у меня маленькая вибрация на холостом ходу, что может быть??
СамСамыч62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 17:10   #11
Bad Den
Я за подушки - визуально их не определить бывает.
У меня на галанте когда умерла подушка под коробкой, внешне она была нормальная, а когда на D на тормозе стоишь, такое ощущение что мотор дизельный - всё дрожало и тарахтело Когда ее сняли, у нее резинка просто вывалилась из корпуса
Можно посмотреть, дергается ли при старте двигатель- если да - то какая-то из подушек того.
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 20:11   #12
Jan2008
Аватар для Jan2008
а вибрация на любых оборотах или нет? могут и форсунки забитые быть и дроссельная заслонка засраная. и все может уйдет простой чисткой форсунок и дросселя.
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 21:54   #13
KoTLand
Аватар для KoTLand
Пропуски зажигания могут быть из-за трубки с пружинками которая идет от катушки зажигания на свечу, через нее пробивает на корпус.
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 19:34   #14
СамСамыч62
форсунки помыл результат тотже, на холостых маленькая вибрация, бывает когда она пропадает, чек не горит.....дросель тут не причем, обороты ровные
Старый 13.09.2012, 18:38   #15
Dmoonx
у меня раньше был понтиак вайб, так ужасно вииибрррировал, вылечил заменой свечей, промывкой ДМРВ, и присадкой Bardahl промывка инжекторов.
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
