Старый 21.08.2007, 16:34   #1
GSM
Аватар для GSM
По умолчанию Максимальное расстояние пройденное на одном баке
Хочу замутить простой опрос - как далеко удавалось уехать на одном полном баке в 60 литров.
Для чего собственно нужен опрос - тема "РАСХОД реальный ТОПЛИВА на XL?" реально выродился в фарс из которого невозможно понять, а как далеко можно уехать на нашей машине. Прошу не иронизировать и не писать, что сжег весь бак стоя 10 часов в пробке, то есть раcстояние 1 км. . Интересует именно реальное расстояние которое удалось пройти, а не расчет компьютера (avg km), которое машина возможно пройдет.
Прошу писать формально указывая все параметры:
1. Тип привода, который был включен (2WD/4WD/4WD LOCK)
2. Бензин (92/95/95 EURO III/98/98 EURO III)
3. Расстояние (км)
4. Средняя скорость (км/ч)
5. Количество потраченного бензина (л)
6. Климат контроль (вкл/выкл)
зы:
Про бензины EURO III - это те, которые с моющими добавками, типа BP Ultimate итд.
зызы:
Добавил вопрос про климат.
[/Sergy]
Если у кого-то не указан автомобиль в "профиле" (под аватаркой) - думаю нужно указать тип двигателя/коробки.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 20.07.2009 в 20:02.
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 17:25   #2
Nemo
По умолчанию Ответ: Максимальное расстояние пройденное на одном баке
я максимум проезжал 350 км было включено 2 вд , без климата ,на трассе 95 й бензин
когда езжу в городе то обычно бака до включения лампочки хватает на 270-300 км ( 4 вд ,с климатом )
Nemo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 17:35   #3
GSM
Аватар для GSM
Сообщение от Nemo Посмотреть сообщение
Ребят, давайте без полемики и доп. комментариев. Только если есть предложение добавить или изменить параметры опроса.
2 Nemo - твой вариант таков:
1. Тип привода, который был включен - 2WD
2. Бензин - 95
3. Расстояние - 350
4. Средняя скорость ---
5. Количество потраченного бензина ---
6. Климат контроль - выкл
Старый 21.08.2007, 18:12   #4
Санчес
Аватар для Санчес
Самара - Пермь.
1. Привод - 2 WD
2. Бензин - А-95
3. Расстояние - 950 км. 800 км - трасса, 150 км - населенные пункты.
4. Средняя скорость - 89 км/ч
5. Количество бензина - 120 л.
6. Климат - постоянно вкл.
7. Время в пути - 12 часов с одной остановкой на 20 и двумя по 5 мин.
Санчес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 18:38   #5
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Есть предложение, но не знаю как сформулировать. Сейчас будет полемика, 2 GSM - сорри. Начну с того что ездил в Ё-бург. Дык вот, бензом заправлялся в Ё-бурге на двух заправках (в том числе и на Лукойле), после чего Лансер ваще еле плёлся. Думал показалось. Когда на последних каплях доехал до пермской области и заправил опять же Лукойлом - машина полетела.
Это я всё к чему. Надо ещё видимо город добавлять в список, а потом брать средние результаты по каждому городу отдельно. Разница точно должна быть.
ЗЫ. ещё надо стиль езды указывать. Например: спокойный, умеренный, агрессивный.
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 19:04   #6
GSM
Аватар для GSM
Ну ладно, раз уж началась полемика
Стиль езды, итд - это конечно все влияет на расстояние, но я спрашиваю МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ, которое вы когда либо смогли проехать на одной заправке (ну или с указанием как Санчес - 120 литров = 950 км)
В дальних поездках как правило не бывает супер пробок( если это конечно не переезд через границу), поэтому в среднем влияют только представленные мной параметры.
Цель опроса - дать людям, которые прокладывают машруты на ДАЛЬНИЕ расстояния (а не езду по городу) что их ждет. Потому что я, например, начинаю искать заправку как только остается пол бака. Я например не очень точно представляю сколько она еще проедет и это меня нервирует. На предыдущих машинах я точно знал что проеду 500-600км на одном баке, а на этой нет. И начинал искать заправки после 400-450 км. Ответ ищи через каждые 100 км - не принимается.
зы
Если я всех достал - так и напишите - "ДОСТАЛ"
Старый 21.08.2007, 22:10   #7
Сергж
Табл.заполнять лень(уважуха всех!),,И так :на 1150 км было соженнно 180 л 95 бенза.Ехал очень быстро.Раньше (passat)тоже заправлял после 500,а теперь начинаю нервничеть после 300!!!
Сергж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 00:16   #8
Юрген
А включенный ближний свет влияет на расход?
Юрген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 09:19   #9
Tischa
Сообщение от Юрген Посмотреть сообщение
Нет. Если только повключать всё, что можно на жигулях.
Tischa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 10:58   #10
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от Tischa Посмотреть сообщение
На 3х литрах не заметишь. может грамм 50 на сотню Кондер добавляет около литра
Старый 22.08.2007, 11:59   #11
greshilp
Аватар для greshilp
2 wd + кондей + 92 бензин по городу в среднем 400 км до лампы, после заправляю 51 литр до полного бака. вчера рекорд при тех же условиях 333 км
greshilp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 12:02   #12
Kaban
Аватар для Kaban
зы
Что реально 400-450 км?
Не - тема верная, буду смотреть, пока чей-то ок. 300 и пора заливать
Kaban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2007, 01:09   #13
Юрген
Проехал 310км, залил 95UlimateBP (также до горла) 45.42л, получилось 14.65л/100км.
2wd, кондей, бл.свет+противотуманки, музыка.
Обычная московко-пробочная езда.
Старый 10.09.2007, 08:55   #14
Рома
1. Тип привода, который был включен (2WD)
2. Бензин (95/)
3. Расстояние (км) 576
4. Средняя скорость (км/ч) 95
5. Количество потраченного бензина (л)54.5
6. Климат контроль (вкл/)
Не повторяйте!!!!!!
Рома вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 14:26   #15
МММакс
2WD
2. Бензин - 96+98 (писят на писят)
3. Расстояние (км) 30
4. Средняя скорость по компу (км/ч) 25
5. Количество потраченного бензина (л) ХЗ
6. Климат контроль откл., радио вкл., окна откр., 1 чел., багажник пуст., машина помытая, ветер боковой умеренный, солнечно
Комп показал 8.8л/100км
ИМХО: если ехать на трассе со скоростью 60км/ч, то можно доехать из Москвы до Питера и обратно встать на полпути - расход доведете до 7 л/100км. Но кому это надо?
Последний раз редактировалось МММакс; 10.09.2007 в 14:32. Причина: дополнения
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
