Старый 08.06.2012, 22:35   #1
SergiysXL
Сообщение Проблема с АБС после замены ступичного подшипника
Всем здравствуйте. Может поможет кто советом. После замены ступечного подшипника на панеле приборов высветилось, что не исправны системы курсовой устойчивости, АБС и полного привода. Подшипник установлен правильно. Снятие с АБ клемы проблему не решило. Можно ли в гаражных условиях прочитать, что именно за ошибка? Машиной занимаюсь сам. За ранее всем спасибо.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 07:05   #2
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
По умолчанию Re: Проблема с АБС после замены ступичного подшипника
Возможно поставили подшибник не той стороной, возможно отсутсвие магнитного кольца на подшибнике, возможно увеличелось расстояние между кольцом и датчиком, возможно повреждение датчика при монтаже.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 07:41   #3
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Подшипник оригинал покупали? Читал что на неоригиналах нету того самого кольца.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 08:36   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание ё
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
Можно и в гараже, можно и в поле, и где угодно......
при наличии диагностического оборудования.
Максимально информационный результат даст использовование MUT и Lexia, но вполне хватит для получения кода ошибки Чек-энджина
А так, mmcrvr - всё правильно расписал.
Проблема со ступичным подшипником Febest ( 1 2)
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... ( 1 2 3)
Замена ступицы переднего колеса ( 1 2 3 ... Последняя страница)
Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Старый 09.06.2012, 11:46   #5
SergiysXL
Подшипник SNR, установлен правильно, магнитит(проверял иголкой).Есть подозрения что нарушил датчик АБС, но как узнать это точно. Как прочитать ошибку не имея диагнос. оборудоваия? На тойоте дак можо читать коды, просто замыкая контакты на разъёме OBD.
Старый 09.06.2012, 14:38   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение й
1 Есть подозрения что нарушил датчик АБС, но как узнать это точно.
2 Как прочитать ошибку не имея диагнос. оборудоваия?
1. я дал ссылки на чтиво - осталось только прочесть
2 никак. такой метод не работает.
И еще: там по ссылкам - есть как менять ступичный подшипник не снимая датчика, во всех остальных случаях очень велика вероятность его убить. А снять датчик - еще та проблема, у многих прикисает намертво.
Старый 10.06.2012, 19:38   #7
SergiysXL
Согласен, нет смысла снимать датчик, в тем более снятию и запресовыванию подшипника он особо и не мешает. Спасибо за ссылки по датчикам, думаю найду много полезного.
Старый 18.06.2012, 21:58   #8
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Поставил ступичный SNR. Правильной стороной. Всё вэри гуд.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 07:09   #9
Maks78
Подскажите пожалуйста есть ли принципиальная разница в задних датчиках ABS на XL 3,0 и можно ли справа установить датчик слева. Просьба напишите в личку
JMBXLCW6W7Z001070
Maks78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 08:20   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Плохо
Сообщение от Maks78 Посмотреть сообщение
нет.
Старый 04.07.2012, 19:41   #11
promav
Поставил ступичный SNR на левую сторону все нормально, через неделю загудел правый! пробег 74 тыщи, по мне так рановато кончились, остальные детали по подвеске еще родные
promav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 23:10   #12
SergiysXL
Согласен полностью. У меня тоже на 70 тыс загудел. Раньше япошки крепче были.
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:10 ----------
Может кому полезно будет,как протестить датчики АБС с помощью амперметра. Разъединяем разъем под капотом и подключаем в разрыв у минуса амперметр, плюсы соединяем просто между собой, включаем зажигание, на приборе должно быть 7мА, вращаем медлено колесо и показания начинают меняться с 7мА на 14мА и обратно на 7мА. Если ступица снята, то эту же операцию можно сделать до обратной сборки, дабы убедиться, что датчик целый и видит подшипник. Если что то сломано, то прибор будет постоянно показывать 7мА.
НЕ ПУТАТЬ ПАЛЯРНОСТЬ, ДАТЧИК УБЬЕТЕ СРАЗУ.
Старый 22.07.2012, 10:33   #13
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Что-то тем наплодили по данной тематике, может объединим в одну с информативной шапкой?
Я вот не нашел инфу, все ставят оригинал? SNRом люди довольны? Фебест понятно брать не стоит (в гараже пылятся 2 гранаты, боюсь того дня, когда их час придет).
В общем, какого производителя лучше взять? Вот что дает Екзист:
Febest DAC43800040M 1 490,76р.
National 510090 2 574,43р.
SNR R173.27 1 634,57р.
Nakamoto H040282 2 321,37р.
National 510090 2 285,50р.
HL Group Oy 900-2158 2 229,88р.
Optimal 991 750 1 993,93р.
Triscan 8530 10155 2 860,08р.
Optimal 991 750 1 890,59р.
Timken 510090 2 350,33р.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 09:03   #14
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Дополню список ещё рядом позиций: 713619790 (FAG),(GMB) 720-0046,8961 (Ruville), AU0930-4LXL/L588 (NTN), VKBA 7408 (SKF). Пожалуй, за исключением Рувилле (это упаковщик)-все остальные достойны уважения.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 22:08   #15
SergiysXL
У меня SNR поставлен. Ставил по совету знакомого, он доволен. На мой взгляд цена-качество оптимально
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
