Старый 12.06.2012, 11:43   #1
smakhin
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Электросхема Pajero IV
Всем добрый день!
Сколько не искал не могу найти электро схему на Padjero IV, у меня 3.2 дизель 2008 года. Нашел только на Padjero III 2006 года, начал изучать сразу выяснилось что один из основных блоков (JUNCTION BLOCK), находится под рулевой колонкой слева, имеет другую конфигурацию не такую как у меня, да и разъемы по моему тоже другие. Из чего сделал вывод что электросхемы Padjero III и IV разные. Помогите разобраться!!! Где достать схему на Padjero IV???
smakhin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 13:04   #2
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
По умолчанию Re: Электросхема Pajero IV
Рекомендую поискать на просторах Интернета файл CBKE09E1-CD. Это фирменый электронный мануал (со всеми схемами) на Паджеры 2009 года его еще называют MUT-III. Соответственно можно легко найти схожий файл с циферками 07 и даже 12. Последний водится на просторах Интернета в Украине и весит 2,5 Гб. Могу скопировать конкретные схемы, если устроит такой вариант и послать на Ваш адрес электронной почты.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 13:52   #3
norder_72
Вот, кстати, пара картинок с интересующим Вас блоком.
Тип файла: pdf AC605440AE00ENG.pdf (45.2 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: pdf H8B00E00AC00ENG.pdf (139.2 Кб, 154 просмотров)
Старый 15.06.2012, 15:59   #4
Marlboro
Сообщение от smakhin Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Добрый день. Имеется ввиду блок ETACS?
Marlboro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 06:16   #5
Yanikovski
Аватар для Yanikovski
Авто: Pajero IV 3.8 i
Хорошо Re: Электросхема Pajero IV
Сообщение от norder_72 Посмотреть сообщение
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3115747 правда весит чего то 522мегабаита )
Yanikovski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 11:41   #6
norder_72
Сообщение от Yanikovski Посмотреть сообщение
... весит чего то 522мегабаита )
9-й год именно столько и весит. В последнем варианте с 12-м годом (642Мб) у меня в файле оказались руководства 9-го (529 Мб), 10-го (651 Мб) и 11-го (645 Мб) годов, т.е. всего 4 руководства общим объемом 2,41 Гб. Во избежание дальнейших бетолковых обсуждений - цифры взяты из свойств папок операционной системы возникших в результате распаковки архива.
Старый 11.07.2012, 21:27   #7
Yanikovski
Старый 16.09.2014, 14:44   #8
ВикторА
Доброго времени суток!
Принимаю поздравления - новый Pajero 4 3.2D макс. комплектация, светлый салон (http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...482c4455000000).
Согласен с обсуждением новых авто - Митсу все более и более удешевляет комплектацию, например у меня нет подставки под левую ногу (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=61217), процесс изучения продолжается, будет время - отпишу результаты.
К одноклубникам у меня вопрос по дневным ходовым огням (прошу прощения, может быть это уже обсуждалось, не нашел...). До Pajero 4 у меня на Ауте (2,4 вариатор) установил ДХО - дальний в 1/2 накала, более подробно - см.: https://out-club.ru/board/showthread....02#post1028602
Этот вариант меня устраивает простотой и функциональностью (установил переключатель света в положение "авто" и забыл о нем). Подскажите где на Pajero 4 3.2D проще взять +12В 80Ма при АКПП в положении "Р" паркинг? На Ауте эта точка находилась под крышкой блока предохранителей в моторном отсеке, на Pajero 4 там ничего подобного нет.
Заранее благодарен всем за ответ!
Добавлено через 29 часов 21 минуту
norder_72,
Подскажите где на Pajero 4 3.2D проще взять +12В 80Ма при АКПП в положении "Р" паркинг? На Ауте эта точка находилась под крышкой блока предохранителей в моторном отсеке, на Pajero 4 там ничего подобного нет. Это напряжение используется в схеме дневных ходовых огней (дальний в 1/2 накала), описанной в ветке по XL.
Заранее благодарен за ответ!
ВикторА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 20:29   #9
ВикторА
Спасибо! Нашел по схеме - это или контакт №66 ЭБУ двигателя и АКПП (D-216) или контакт №55 блока A/T-ECU (С-46) или контакт №41 блока COMNATION METER (C-103) или контакт №1 (№2 в жгуте) блока INHIBITOR SWITC (B-09).
Однако заметил разночтения в схемах различных изданий. Буду изучать доступность данных блоков с точки зрения простоты подключения.
Есть ли информация по данному вопросу (где они размещены, доступность)?
Старый 30.09.2014, 08:40   #10
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Вся информация здесь:
http://faq.out-club.ru/download/paje...3/index_M1.htm
Выбираем год выпуска. В группе 80 - проводка, номера разъемов, в группе 90 - электросхемы. Ну и куча всего остального.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
