Старый 13.06.2012, 23:19   #1
marasmus
По умолчанию ГУЛ ГЕНЕРАТОРА ИЛИ КОМПРЕССОРА КОНДЕЯ
Всем здрасти скоро стану счастливым обладателем аута XL 3 литра полная комплектация, но Б/У так вот есть не большой косячок при запуске двигателя на холодную в начале идёт гул со стороны генератора или компрессора при прогреве становиться тише, кто сталкивался с такой проблемой, жду вашей помощи
marasmus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 10:48   #2
madmax181
По умолчанию Re: ГУЛ ГЕНЕРАТОРА ИЛИ КОМПРЕССОРА КОНДЕЯ
Гудеть может не только генератор или кондей, а любой подшипник. Их там чуть меньше десятка ( помпа, ролики ремней, ГУР и т.д.). Если сам не можешь найти какой из них точно - езжай к порядочному мастеру. Такой гул к добру не приводит. Чем скорее найдешь и устранишь причину - тем целее будет двигатель авто.
Желаю успеха!
Старый 14.06.2012, 11:03   #3
marasmus
Так как я ещё не забрал машину то и диагностировать пока не могу мне интерестно кто сталкивался с такой неисправностью что быстрее накрывается компрессор или генератор , пробег 100000,
Старый 14.06.2012, 12:32   #4
madmax181
Водяная помпа, подшипники натяжного или обкатного роликов, подшипники роликов ГРМ. Компрессор и генератор обычно еще терпят.
Старый 14.06.2012, 12:37   #5
marasmus
может подскажете почему при прогревании пропадает сам механик но вот так не сняв ремень и не проверив каждый ролик понимаю что не определить но вот думал может у кого то так же было
Старый 14.06.2012, 13:01   #6
madmax181
Можно попробовать прослушать стетоскопом, но ролики ГРМ под крышкой, недоступны. А при прогреве шумит меньше потому, что старая смазка нагревается и начинает хоть слегка чего то смазывать, но это сами понимаете, не на долго. Разлетится сепаратор и лови клин в узле.
Не желает старый хозяин диагностики? - значит что-то серьезное и дорогое. Замена ремня ГРМ вылазит начиная от 10тыр. Это если там все в относительном порядке.
Старый 14.06.2012, 13:05   #7
marasmus
Грм поменян на 90 , меняли в рольфе поэтому исключаю старые ролики , на каом примерно пробеге накрываются компрессор и генератор , или ролики приводного ремня
Старый 16.06.2012, 15:19   #8
marasmus
Забрал машину, УРА !!!!! по поводу гула оказалось всё проще снял приводной ремень и увидел умерший ролик натяжной, теперь интересно скока он стоит
Старый 16.06.2012, 15:34   #9
madmax181
Ролик стоит дорого, под треху. Проще перепрессовать в нем подшипник. Купи нормальный закрытый с обоих сторон 6203 за 200р. Работы на полчаса.
А вообще по этому поводу есть целая тема. Поищи поиском. Называется "Замена роликов ремня приводных агрегатов".
Удачи! Поздравляю с покупкой!
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ----------
А вообще у тебя XL.... Посмотри у себя в разделе, возможно, что номер подшипника другой.
Старый 16.06.2012, 21:58   #10
marasmus
а где именно смотреть у себя в разделе, почитал тему посмотрел фотки , у меня другой ролик
Старый 19.06.2012, 23:23   #11
marasmus
народ помогите может кто то менял уже этот ролик отдельно. обошел все Кунцево предлагают ролик с натяжителем за 3000 и более , ролик отдельно не продают, снял свой подшипнику конец настал да и сам ролик уже поистерся, помазал подшипник (набил его смазкай lmx castrol) но всё равно шумит, по идее надо просто подобрать ролик от чегото другого может кто так делал???
Старый 20.06.2012, 08:47   #12
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо
Сообщение от marasmus Посмотреть сообщение
кроилово ведет к попадалову.
Купи новый, благо мест навалом.
Покупка запчастей на XL кроме Exist.ru и ОД ( 1 2 3 ... Последняя страница)
Старый 23.06.2012, 23:13   #13
marasmus
а никто не сравнивал ролик который стоит на ремне гура, с тем который на ремне генератора сегодня визуально показалось что они одинаковые но я их не снимал не сравнивал, не было возможности
Старый 04.07.2012, 21:36   #14
marasmus
сегодня снял второй ролик (который на гуре) по размерам внешним одинаковый вроде а вот внутреннею обоиму посмотреть не смог не раскрутился, думаю заказать один такой ролик. подскажите номерок
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:36 ----------
похоже пролетел я с этим вариантом , этот ролик стои 2000 )))) ну и цена , буду заказывать с натяжителем он стоит 2800 в exist
Старый 07.07.2012, 07:49   #15
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Роликов на замену хватает, натяжитель в сборе брать никакого смысла. На память 89133 или 89161 ( Дайко) вполне подойдут. Качество не хуже оригинала ( хорошие подшипники стоят). Доберусь до своего толмуда- там есть и другие варианты.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
