Старый 14.06.2012, 14:51   #1
SpiL
Аватар для SpiL
По умолчанию Перегрев ДВС.
Всем привет. У меня беда..(сам идиот конечно).
Месяц ездил по россии в коммандировках ~7000км, масло менял каждые5-6тыщь, за антифризом следил да и полное ТО делал перед поездкой.
И вот недоезжая 300км до дома произошел пи**ц.
Скорость 120-130 на протяжении последних двух часов..спокойно еду и тут..
Авто резко теряет тягу..непойму что произошло.. смотрю на приборы а температура лежит в пике... сколько она там лежала неизвестно(каюсь - упустил)
Нейтраль... печку на полняк +30..на обочину.. стою на ХХ..воду на радиатор.. темпер упал..
ДВС начал жестко троить...глушим,смотрим.
Масло ДВС нижняя точка, двиг весь в масле от стекла и со стороны ГРМ.
Масло АКПП прозрачное,уровень в норме.
Антифриза нет в расш.бачке.
Ошибок нет - чек не горит.
Вызываем эвокуатор и домой. Стоит теперь мой друг дома и ждет принятого решения.
По приезду домой подлил литр масла(mobil el 10w60) завел, работает но троит жестко, заглушил.
Обзвонил знакомые мне сервисы, умельцы те говорят..чем делать двиг воткни контрактный.. ремонт выйдет дороже ну не верю я в это.. ребята хелп.
Если кто может - разъясните последовательность действий.. и на что я попал? Уж очень люблю этот авто и продавать не буду низачто. Столько в него вложил.. в подвеску,звук и прочее.. везде менял все жидкости(даже тормозуху).. хелп..
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
Явных потеков антифриза нет, пробку открыл - под горло полный радиатор.
SpiL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 14:56   #2
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Перегрев ДВС.
заклинило термостат, как вариант
почему троит, непонятно.
Старый 14.06.2012, 14:59   #3
SpiL
Аватар для SpiL
Грешу на то что прокладку под бошкой таки пробило.. сегодня будем смотреть компрессию, мб масло в колодцах, искать откуда надавило масла.. повторюсь..двиг весь в масле от стекла.
Старый 14.06.2012, 15:01   #4
hakke.net
Аватар для hakke.net
а ничего не лопнуло если все в масле? голову повело видать сильно.
тебе скорей всего голову надо будет и проверить плоскости. масло ты не упустил, поэтому с низом произойтии врядли что-то могло.
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 15:05   #5
SpiL
Аватар для SpiL
Когда заводил дома лишних звуков нет никаких, только троит.
Старый 14.06.2012, 15:07   #6
jam
Аватар для jam
Если бошку сильно повело, то под замену... с нашей гбц много снять нельзя, т.к. клапана ооочень близко стоят.
Старый 14.06.2012, 15:07   #7
hakke.net
ну значит где-то нет компрессии, вот и троит
Старый 14.06.2012, 15:09   #8
Nikshapilov
Аватар для Nikshapilov
пара не было?
Nikshapilov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 15:17   #9
SpiL
Аватар для SpiL
Нет. Пара не было.. жду друга с компресометром...
Старый 14.06.2012, 15:34   #10
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
по поводу температуру штатной, что в приборке стоит, заметить сложно. у японцев эта стрелка крайне оптимистична, если и сдвигается с места - то все ахтунг!
не горячись, может быть не все так печально.
компрессию померишь все станет понятно
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 16:20   #11
SpiL
Аватар для SpiL
На счет датчика это правда.. идиотизм. Помню были у меня и деватки и волги.. даже на них была огромная лампочка СТОП..ахтунг.. и т.п. а тут просто стрелка легла и никаких более сигналов ((
Старый 14.06.2012, 18:43   #12
SpiL
Аватар для SpiL
Замерили компрессию.
12,9
13
0
13
В третьем горшке видно лужу - непонятно чего.
А вот фото свечи третьего горшка.
Завтра будем снимать бошку.. чего ждать?
Старый 14.06.2012, 20:45   #13
Marshall
Аватар для Marshall
По ремонту гбц вскрытие покажет, лучше новую сразу.
Компрессия 0 - значит беда в низу((( скорее всего кольцо от перегрева заклинило, поршень расширился похерил цилиндр. Короче мне кажется апож...
Старый 14.06.2012, 21:08   #14
SpiL
Аватар для SpiL
Похерило целиндр - точить(если еще можно) + поршня,пальцы,кольца
ГБЦ если еще можно шлифануть.. а если нельзя то новая гбц.
Итого по деньгам получаеться как контрактный двс.. мб не мучаться?
Старый 14.06.2012, 21:50   #15
strogan
Сними голову и поддон, отдефектуй, и принимай решения. А так - гадание на масляной гуще.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
