Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 15.06.2012, 22:53   #1
kasper23
По умолчанию Проблема с кондиционером
Спорт, дизель 178 сил, во время остановки, на холостых оборотах при включенном кондиционере начинает дуть теплым воздухом. Если поднять обороты начинает медленно остывать, на ходу быстро начинает холодить. А за бортом всего +23. Официалы лечат, что какая-то особенность именно на спортах, говорят давление в системе проверили всё ок. Что делать? С открытыми окнами стоять обломно, пыль летит в салон.
kasper23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 21:18   #2
MASTER111
По умолчанию Re: Проблема с кондиционером
пусть не пиздят, у меня на холостых все работает тоже дизель 178лс, смотри при температуре всего 23, лучше ставь в ручную на минимум и вентилятор вручную, не на авто. Датчики могут показать что компрессор включать нет необходимости и просто забор воздуха с улицы. Но у меня на холостых холодит хорошо.
Красная карточка за мат в открытом виде.
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.06.2012 в 12:43.
MASTER111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 21:35   #3
kasper23
У меня всё на "авто" стоит, попробую на ручном протестировать.
Старый 16.06.2012, 22:29   #4
MASTER111
Попробуй, при малой температуре авто может так работать, если не холодит и в ручном режиме, езжай к диллерам и вынеси им мозг, пусть не пиздят
Старый 20.06.2012, 18:17   #5
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Ставить надо доп.вентилятор,место и и фишка имеется в штатных местах.Проблема решается в пределах 1200-1300р. или заказать оригенал за 5-7 тысяч,так же нужно реле,от ваз-2110 или родное от туманок рублей 350 стоит и длинный болт,который крепит вентилятор с верху,так как с низу у него ножки и он туда вставляется.Результат,даже в пробке выше +30,в салоне холодно и так же он работает и на охлаждение двигла,то есть крыльчатка не так громко выть будет.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 00:56   #6
MASTER111
он и без доп вентилятора должен холодить сильно я на 26 ставлю, иначе мерзну а при +30 если постоит на солнце то на 23 и быстро нагоняет, в пробке хуже работать не становиться, там явно что то не так.
Старый 21.06.2012, 20:55   #7
drozdovv
Аватар для drozdovv
Ну значит у тебя единственная машина,которая в пробке при +30 морозит.У меня пробег 2000км при +28 уже проблем,у Эльки таже проблема была.Для инфы,в жаркие страны их вообще два ставят.По поводу должен он холодить,так мож и должен,но не может.
Старый 22.06.2012, 00:39   #8
MASTER111
Страшные вещи говоришь.
Сегодня специально проверял (вы меня напугали), машина стояла под окнами на солнце жара +32 в тени, завел с автозапуска из окна, пока оделся и спустился прошло не более 7 минут - так машина не только холодить начала, уже в салоне было прохладно и комфортно.
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:39 ----------
кстати сегодня ездил на 27 градусах, потому как холодно было в машине, а машина если уже заведена и на ней покатались, а потом встали в пробку должна холодить как северный полюс.
Там же система стоит обороты авто постоянно гуляют от 650 до 900, это на дизелях специально для прогрева или охлаждения авто (вместо кнопки повышения оборотов)
пробег 1400 км, когда кондей отключаю и обороты стоят на месте.
Старый 22.06.2012, 16:09   #9
drozdovv
Аватар для drozdovv
Сообщение от MASTER111 Посмотреть сообщение
Поверь мне,именно с этими машинами опыт более 4 лет,обороты гуляют при включёном кондее,когда компрессор включается оборты повышают,при отключение понижаются,он вкл. на 10 сек,прогрев здесь не причём,постоянно он не работает,так как сволочи экологи и здесь залезли со своей экологией,типа при постоянной его работе,выхлопа в природу больше пападает и т.д.При прогреве обороты просто с 1100 постепенно падают до 650 для акпп и до 900 для мкпп.Мне наверно не холодно,так как я к нему привык,как и всем не южным людям.
Старый 23.06.2012, 11:46   #10
MASTER111
ну да при чистом прогреве обороты как у всех (странно кто мне говорил что там кнопка повышения оборотов есть как на л200 и патфайндере, но на спортах ее нет - и узнал я про это когда уже через несколько дней после покупки, а проверить сразу в голову не пришло :-)) ), а на счет кондея 100% что то не так у вас
Старый 25.06.2012, 20:48   #11
drozdovv
Аватар для drozdovv
На Эльке этой кнопки уже тоже нет.У меня была,только я её один раз включил,так за 3.5года ни разу не отключал.Ведать по этому её и убрали,за не надобностью.
Старый 26.06.2012, 00:49   #12
MASTER111
а зимой разве она не нужна?, прогрев печки же лучше и быстрей для дизеля.
Старый 26.06.2012, 14:22   #13
drozdovv
Аватар для drozdovv
Теперь автоматом обороты прогрева двигла регулируются,по мере прогрева падают.У кнопки так же было,нажал её и машина прогревается,по мере прогрева обороты падают сами до 650.Так и зачем эту кнопку трогать?Включил её один раз и забыл.Вобщем её и убрали,так как походу нет смысла её вкл и выкл делать,если обороты всё равно упадут до нормальных.
Старый 26.06.2012, 21:21   #14
manul
Аватар для manul
MASTER111,твой сленг режет слух деревня
Красная карточка за оскорбления.
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.06.2012 в 12:55.
manul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 23:35   #15
MASTER111
а не пошел бы ты на ху..й придурь маскальский, тебе слух режет, уши чисть почаще
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:35 ----------
а еще лучше заткни и уши и рот свой, в твоей москве кроме приезжих с гор и таджиков никого и нет
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:35 ----------
хера ты сюда зашел идиот, катайся дальше на своем ведре с болтами, тебе к аутлендерам дорога
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.06.2012 в 12:51.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
