Старый 18.06.2012, 08:46   #1
Sub_797
Аватар для Sub_797
Авто: Outlander 2.0 turbo
Восклицание Вой сзади... Дайте совет. Что это?
Проблема в следующем! При сбросе газа с 100-80км/ч начинает что то выть вроде бы как сзади, а если проехать км 100-200 этот вой усиливаеться. Подумал на задний редуктор, заменил уже два тоже самое, потом загнал на подъемник и звук оказался в стороне коробке и раздатке. Я снял раздатку и отдал человеку он все посмотрел сказал дело не в ней. Где теперь искать есть правда небольшой грохот в коробке может залить присадку или перебрать коробку что так может в ней выть. Заранее спасибо за помощь.
Sub_797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 12:02   #2
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: Дайте совет
Подвесной смотрели.
Старый 18.06.2012, 12:37   #3
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от Sub_797 Посмотреть сообщение
у меня такое было из-за сайлентов заднего дифа, долго подбирал, помогло когда поставил от VTR вроде MI5102R,
+ тут кто-то (вроде Миша, "Квадрат") подробно описывал с картинками как правильно ставить.
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 16:19   #4
Sub_797
Аватар для Sub_797
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Подвесной смотрели.
Один поменял а во втором все нормально
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:19 ----------
Сообщение от Xeed Посмотреть сообщение
у меня они немного разбиты и когда на подъемнике смотрел после сброса газа редуктор немного наклоняется в перед но в нем тишина при этом была.
Старый 19.06.2012, 21:49   #5
Xeed
Аватар для Xeed
я думаю это они ... когда они разбиты - то работают как "резонатор". Передавая гул в кузов и усиливая его.
у меня было так, стучал задний диф при переключениях, поменял на полиуретан - появился гул под сброс газа, поменял на пальцы от ВАЗа 2110 - стало тише, но потом снова гул. Поставил от ВТР - стало тихо и перестал бухать диф при переключениях.
Старый 03.07.2012, 11:32   #6
belail
Аватар для belail
По умолчанию Re: Вой сзади... Дайте совет. Что это?
да то у него подшипник первичвного вала в коробке гудел, он уже разобрался а тут че то не отписал.
а гул от них разлетался по все трансмиссии
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
