Старый 25.06.2012, 13:17   #1
Nureke77
Аватар для Nureke77
По умолчанию разгон при кикдауне ступенчатый
поюзал поиск, свои симптомы не нашел.
Машину купил с рук, поэтому не знаю, что менялось или не менялось. При кикдауне машина на старте разгоняется, но как то слабовато, как будто кто то прицеп сзади прицепил, потом происходит резкий набор скорости. Пробовал на такой же машине проехаться, там разгон равномерный, быстрый. Может у кого так было, куда смотреть, что ковырять?
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 13:30   #2
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: разгон при кикдауне ступенчатый
Сообщение от Nureke77 Посмотреть сообщение
какой год авто и какой пробег?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 13:39   #3
Nureke77
Аватар для Nureke77
2007 год, пробег 69000км
Старый 25.06.2012, 20:30   #4
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Попробовать поотжигать. Нет, то прошить, нет, то чистить топливную (заслонка и далее), смотреть свечи.
Старый 25.06.2012, 21:01   #5
Nureke77
Аватар для Nureke77
DSW, поотжигать пробовал, не помогает. вчера с трассы, в дороге тоже давал жару. Короче, если в полик топнуть, то разгон вялый до 4,75 оборотов, потом до отсечки разгон начинается стремительный, переключение передачи и опять пока не наберет 4,75 оборотов тупит. Заезжал на сто, говорят надо начать с диагностики с подключением сканера, ставить диагноз и лечить. Просто чтобы пол машины не ковырять, может у кого так было?
Старый 25.06.2012, 22:44   #6
DSW
Аватар для DSW
Я бы нашел сначала, где можно прошивку установить. Даже у ОД попробуйте перепрошить, если негде и посмотреть.
Старый 26.06.2012, 06:11   #7
Nureke77
Аватар для Nureke77
А прошивать прошивку двигателя или акпп?
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 08:11 ----------
неужели у меня одного не прет?
Старый 27.06.2012, 20:30   #8
Nureke77
Аватар для Nureke77
Заехал на сервис, помыли датчик расхода воздуха, итог - машина встала. Жду с митсуланд датчик. Где то есть темка про промывку датчика, не делайте этого!!! Там на датчике при промывке отпадает считывающая пластинка со стержня.
Старый 27.06.2012, 20:45   #9
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
У меня было похожее.
С места тупила, а потом рвала.
Перед тем, как нажать на газ (когда машина стоит) я тянул на себя правый подрулевой лепесток и автомат ставил 1 передачу, затем газ в пол. Только не забудте заранее включить 4ВД, а то сначала чуть-чуть скрипа, затем желтый дисплей антибукса.
Решил вопрос радикально перепрошивкой у Ёжика-пыха .
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 21:10   #10
Nureke77
Аватар для Nureke77
есть ли у ёжика родственники пыхи в казахстане?
Старый 29.06.2012, 23:46   #11
Vlad13
Аватар для Vlad13
Помылся недавно (ДМРВ) самостоятельно. Ничего не отпадает. Все работает как раньше. Раньше мыл датчики и на других машинах, проблем не было. Так что я бы категорично про запрет промывки не заявлял. А по Вашему датчику вопрос тут
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 11:52   #12
OUTовод
Аватар для OUTовод
у меня тоже на первой передачи появился " ступенчатый " разгон ( как описан выше ). совсем не давно его не было! свечи ещё и 10000 не проходили, форсунки мыл, дроссель чистил, померил давление топлива - ок! катализаторов уже давно нет. бензин пробывал и 92 и 95 не знаю куда ещё залезть. пробег 130000.
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 23:09   #13
mitya.ua
совсем не давно обнаружил приятную вещь на 3х литровом моторе. есть своеобразный режим кикдауна если на педаль нажать 2 раза. то есть при любом движении нажимаем педаль 2 раза почти до упора(резко) ну и машина на взлёт!
mitya.ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 23:28   #14
Nureke77
Аватар для Nureke77
В общем отчитаюсь еще о проделанной работе!
1. Поменял топливную станцию
2. Промыл дросельную заслонку
Результат нулевой.
Все говорят, что все в норме, что это особенность работы адаптивной педали акселератора.
Машину продал. Сейчас взял аута только 2008 года, на коже с пробегом 48000 км. В тапку дашь - аж в сиденье вдавливает!
Старый 01.08.2012, 10:38   #15
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Nureke77, Зря продал, надо было 'дожать' проблему до конца)))
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
