Старый 28.06.2012, 21:37   #1
ignabus
Счастье Генератор
сначала появился гул под капотом, затем запах паленой резины, а потом кирдык((( заказал аналог генератора фирмы Валео, никто не сталкивался?
ignabus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 15:53   #2
centurio
По умолчанию Re: Генератор
Генератор гудел поменял задний подшипник. Тишина
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 19:41   #3
ignabus
все, отремонтировал, вхлам разлетелся, вплоть до трещины в корпусе, а про подшипник-правильно, его определили как первопричину смерти оного))))))))) 5 тысяч-делов))))))))
Старый 03.07.2012, 21:54   #4
surganova
Какие подшипники в генераторе? Кто знает? Спасибо за ответы.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 07:37   #5
centurio
Задний подшипник ставил 140419 CARGO
Старый 04.07.2012, 17:00   #6
surganova
Кто знает какие там стоят щётки (размеры). Судя по форуму, с ними проблемм нет. Спасибо.
Какие размеры переднего подшипника? Всем спасибо.
Старый 31.10.2016, 17:37   #7
ignabus
теперь другая проблема(((( сначала начал мерцать свет, длилось где-то полгода, решил заменить диодный мост и подшипники, мерцание не пропало, а через неделю после ремонта и вовсе генератор перестал давать зарядку на аккум((( попробую завтра поменять еще реле-регулятор напряжения... если не поможет, то новый геннадий)))
Старый 31.10.2016, 18:03   #8
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от ignabus Посмотреть сообщение
Это реле,а не диодный мост.У меня на Мазде такая болячка была.Ставили реле-регулятор китайский.Мигал сначала,а когда оборотов дашь-сгорал совсем.
Так что подбирайте проверенные реле.
Старый 01.11.2016, 23:43   #9
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Я ставил регулятор Mobiletron VR-H2009-70A. Задний подшипник SKF B8-8S T12DDNCXMC3E 8x23x14,. Передний купил, но ставить не стал, норм крутится, и разбирать влом. Так он 6203 17х40х12
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 03:10   #10
surganova
Разбирать его трудно что бы поменять подшипники?
Там какие подводные камни?
Нужен сьёмник для шкива если менять передний подшипник, и трудно открутить гайку на валу?
Старый 03.11.2016, 08:52   #11
luna7475
@surganova, не трудно, из подводных камней - это открутить один винт под обмоткой. Съемник нужен, гайка откручивается.
Старый 03.11.2016, 22:15   #12
gregoryzevs
Тащишь гену туда, где есть пневмогайковерт. Держишь одной рукой гену, другой-гайковерт. через секунду гайка отвернута. А если передний побшипник не менять, то и шкив не надо снимать. Ген сзади разбирается. Да и самое стремное- винты крышки подшипника под шкивом. Вот они на резьб. Герметик посажены. оторвать их легко. Про сборку, кроме установки чеки, даже не о чем говорить.
Старый 22.05.2018, 17:06   #13
alek1976
Я когда перебирал генератор сначало его располовинил, аккуратно через тряпку зажал ротор в тисках и открутил гайку шкива, так же и потом затянул. Для снятия заднего подшипника нужен съёмник, подошёл универсальный маленький, там упоры потоньше. Передний подшипник выпресовывается головками, а вот прижимную пластину снять помучился, один винт даже высверливал. Щётки меняются легко, нужен паяльник.
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 17:13   #14
alek1976
Вот ссылка на подробную инструкцию по сборке/разборке генератора - http://carpedia.club/view/15282
Старый 24.05.2018, 00:15   #15
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от alek1976 Посмотреть сообщение
и там нет очень важного пункта... пред сборкой нужно проверить неразбухло ли
от ржи корпус , в котором обмотка.. его надо подшкурить что бы алюминиевый
корпус хорошо сел и не треснул. а было у меня именно так. я отнес на сварку
и собрал заново. и этом мне сказал чел в генераторах типа говорит проверять
надо сначала. металл ржавеет там и при затяжке болтов корпус лопается
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
