Старый 29.06.2012, 02:54   #1
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
По умолчанию Как открыть капот?
Хотел написать для тех, которым не так быстро повезло открыть капот на Ауте 2006-2009 года. Может быть кому- то поможет добраться до замка по аналогичному поводу с минимальными материальными и временными затратами (за 5 минут).Если снять верхнюю решетку радиатора-а это требует разрушения при демонтировании как минимум одного дефлектора , т.к. каждый из них закреплён на 4-х саморезах с внутренней стороны.
Нужно снять нижнюю решётку радиатора ( фото1) и снизу достать рукой до замка капота.
Чтобы снять её нужно головкой на 10 открутить , находящийся под номером болт ( фото2) и начиная с верхнего правого или левого сторон решетки , просунув пальцы в верхние ячейки решетки ,нажимая вниз ( чтобы вышла из заципления пластмасовая защелка решетки), а затем тащите не сильно верхний край решетки на себя. И так буду отщелкиваться по одной защелки. Нихнюю серебристую "лыжу " снимать на стоит. Верхняя её часть на 1-2 сантиментра сдвигается от автомобиля ( осторожно тянем её на себя и " лыжа" , сдвигаясь вперед выходит из своих внутренних защелок - которые при обратной установке решетки радиатора простым нажатием на 10 см ниже ее верхней кромки легко устанавливаются на прежнее место) и освобождает место для выхода после отщелкивания нижней части решетки радиатора . Затем отщелкиваются нижние защелки решетки.
Сборку производить в обратной последовательности , начиная с защелок нижней части решетки.
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 14:02   #2
ГЕОРГИЙ 1962
По умолчанию Re: Как открыть капот?
Можно с помощью жесткой тонкой стальной проволоки, просунув её через щель между капотом и верхней решеткой радиатора (или менее удобно: отверстия в верхней решетке радиатора), зацепив за рычаг крепления тросика и потянув вправо- открыть замок капота.За что цеплять смотрите фото.
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
