Старый 06.07.2012, 11:34   #1
Дима1981
По умолчанию Ошибка Р04031
Доброго времени суток форумчане.Два дня назад загорелась лампочка ЧЕК,сделал диагностику,показало две ошибки :
1)Р0431-Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога
2)Р0660- изменение гиометрии в впускном коллекторе.
Вторую ошибку я устранил методом промывки и продувки соленоидного клапана,а вот по первой не могу понять,как её устранить.Если это катализатор,то какой?Если датчик,то какой из четырех?
Если кто сталкивался или есть какие либо мысли подскажите пожалуйста.
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 02:48   #2
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
По умолчанию Re: Ошибка Р04031
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=33522
Потихоньку накрывается кат.
Я пока вылечил проставкой под лямбду.
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 09:28   #3
Дима1981
Сообщение от serg96 Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку,но на XL такое не прокатывает вроде. Т.е смысла менять лямду нет?
Старый 07.07.2012, 14:26   #4
serg96
Аватар для serg96
Какой реальный пробег? Если болше 100 -то возможно что кат.
Ну а лямбды (нижние) можно для начала местами поменять.
ну и здесь почитать http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f...=p0431#p159860
Старый 09.07.2012, 10:41   #5
Дима1981
Пробег 85 тыс,если ни кто не скрутил.А каталожные номера катализаторов и датчиков нет возможности подсказать?
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:41 ----------
Думаю начать с малого,с датчиков,подскажите пожалуйста,какие именно,я не думаю,что все 4 сразу умерли,судя по диагностике ругается на 3 датчик.[IMG][/IMG]
Старый 10.07.2012, 13:30   #6
serg96
Аватар для serg96
Судя по каталогу на этом движке после катов стоят лямбды:
14925S это 1588A148
14925Q это 1588A147
Ошибка p0431 - это ошибка одного из нижних датчиков (которые после катов). Какой именно - можно понять отключая их по очереди и смотря коды ошибки.
Причин возникновения этой ошибки как минимум 2:
- помирает катализатор
- врёт лямбда
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.07.2012 в 11:03.
Старый 10.07.2012, 15:49   #7
Дима1981
Буду экспериментировать,если ни чего не получится, буду в столице установлю пламегасители.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:49 ----------
Есть заключение после замены датчиков и повторной диагностики.Катализатор помирает.Если кто сталкивался с установкой пламегасителей,подскажите пожалуйста адресок,где это можно сделать быстро,качественно и по разумной цене.
Старый 10.12.2014, 19:44   #8
sanich gt
Выскочила ошибка р0660, подскажите где этот клапан и как его почистить?
sanich gt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 12:23   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от sanich gt Посмотреть сообщение
Р0660- изменение геометрии в впускном коллекторе
возле впускного коллектора
Насчет как... Снять и смотреть. Мыть продувать.. например парами С2Н5ОН.
И может воздух подсасывать например. Трещинка в трубочках и т.п.
Последний раз редактировалось YesYes; 11.12.2014 в 12:35.
Старый 11.12.2014, 18:48   #10
sanich gt
Спасибо за подсказку!! Проверю.
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
