Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 06.07.2012, 13:15   #1
ВВС12
По умолчанию ЛЮК НА П-4-ПРОБЛЕМЫ!
Проблема с люком. Кто сталкивался подскажите...стал трещать механизм люка при открывании и закрывании в результате ни открывается ни закрывается! При разборки и снятии потолка обнаружено-2 болта открутились, закрутил 2 болта и 3 тоже подтянул-люк трещит и не куда не двигается! Снимаю сам люк(предварительно пометив крепления),при вкл. одна салазка двигается,другая салазка стоит на месте. Получается, что стерлась шестерня от пробуксовки т.к. болты крепления открутились. Вопрос(извечный)-ЧТО ДЕЛАТЬ? Как изготовить,или где изготовить шестерню в Н-ске? Где узнать ее первоначальный размер(глубину пазов шестерни?). Отдельно не продается только в сборе с мотором!
ВВС12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 11:50   #2
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
По умолчанию Re: ЛЮК НА П-4-ПРОБЛЕМЫ!
Можно попробовать изготовить кустарными способом. Существенный вопрос - можно получить целый образец из второй части механизма? По целой шестерне можно изготовить отливочную форму и отлить из эпоксидной смолы новую шестерню. Можно отлить новую целиком или использовать центральную часть от старой шестерни, т.е. из эпоксидки будет только зубчатый венец.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 16:54   #3
ВВС12
Сообщение от norder_72 Посмотреть сообщение
Нашел кто сделает шестерню,разобрали мотор и...придется заказать контрактный мотор т.к.на эту шестерню впаяна шестерня пластмассовая! Она не снимается попробовали снять пластмасса начала лопаться.
Старый 18.01.2013, 17:02   #4
ВВС12
Люк сделан обошелся "малой кровью" т.е. бесплатно! Если у кого не дай бог возникнут такие же проблемы пишите расскажу.
Старый 19.01.2013, 11:10   #5
Виктор-Виктор
Аватар для Виктор-Виктор
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от ВВС12 Посмотреть сообщение
Ни от тебя первого слышу про проблемы с люком((((
Разучились делать хорошие машины блин(
Виктор-Виктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 12:23   #6
Вячеслав Вы
Аватар для Вячеслав Вы
Авто: Pajero IV 3.8
[QUOTE=ВВС12;1388385]Люк сделан обошелся "малой кровью" т.е. бесплатно! Если у кого не дай бог возникнут такие же проблемы пишите расскажу.[/
Если можно, мне плиз........... Буду благодарен.
Такая же проблема, что делать не знаю
Вячеслав Вы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 08:55   #7
Вячеслав Вы
Авто: Pajero IV 3.8
Придется самому ответить на данный вопрос;
И так проблема; люк затрещал и не захотел двигаться!!
Лечение; снимаем козырьки, ручки и все что держит потолок до стоек с ремнями безопасности. Аккуратно отгибаем потолок, вставляем распорки чтобы он не мешал нам добраться до моторчика. Вот собственно и добрались до проблемы! Проблема собственно в том, что моторчик люка крепиться тремя болтиками на ф5 без всяких шайб. У себя я обнаружил, что он висит на одном!!! Подбираем болтики, ставим гравера и маленьким ключиком с трещоткой все это дело проворачиваем. Все! Пробуем!
Всем удачи...............
Старый 08.02.2014, 16:19   #8
Red34
Добрый день!
Возникла проблема с люком (трещит и перекашивает), мастера говорят - надо менять мотор. Что делать?
Red34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 14:34   #9
Владимир 66
[QUOTE=ВВС12;1388385]Люк сделан обошелся "малой кровью" т.е. бесплатно! Если у кого не дай бог возникнут такие же проблемы пишите расскажу.[/QUOTE
Точно такая же проблема, подскажи как устранил?
Владимир 66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 21:43   #10
Nikolai petrovihc
Аватар для Nikolai petrovihc
уменя тоже трещал и не открывался и моторчик норм прикручен был,оказалось просто рассенхронизировался-один привод вперёд другого убежал,выровнили и всё зебест.
Nikolai petrovihc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 19:53   #11
mihail zz
ВВС12,
добрый вечер,подскажите как можно решить эту проблему с люком малой кровью?
симптомы те же..одна сторона двигается,а другую отверткой двигали,что бы закрыть..
заранее благодарен
у меня п 4,дизель,08 год
mihail zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 14:32   #12
Nikolai petrovihc
Сообщение от mihail zz Посмотреть сообщение
ВВС12,
заранее благодарен
Мне 9 тыс обошлось это,если интересно могу подсказать,сам сколько искал дешевле не нашел.
там чтобы исправить придется всю крышу разбирать
Старый 12.05.2014, 22:13   #13
mihail zz
интересно конечно..хоть как то..
Старый 13.05.2014, 10:16   #14
Nikolai petrovihc
ответил в личку
Старый 29.10.2016, 11:52   #15
liberatemail
Простое решение проблемы с инициализацией.
В один момент люк захрустел и встал. Помог руками ему дойти до закрытия, но полностью так и не закрылся. Покурил форумы, снял лампу, действительно на руку выпало 2 винта Отогнул потолок, закрутил винты - люк пошёл как ни в чем не бывало. Но заработал как то странно - начинал открываться и останавливался сантиметрах в 30, пока снова не нажмешь, и на проветривание не открывался. Вспомнил на форуме уже писали.
Делаем просто - выключаем зажигание, шестигранник - отвертку вставляем в механизм, (отверстие примерно посередине между 3-мя болтами) и крутим, идет туго, но идет. Вручную закрываем люк, но не останавливаемся, когда закроется, продолжаем крутить, люк открывается в положение проветривание, крутим до конца, пока не встанет - поймете сразу. Всё, заводим и люк работает как надо.
liberatemail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
