Старый 16.07.2012, 09:35   #1
Latnock
Аватар для Latnock
Восклицание Нужна помощь по Бензонасосу
Всем привет. Хочу услышать ваше мнение.
Вчера поменял топливный фильтр. Может правда трубка резиновая пропускает а может и нет, ещё полезу смотреть.
Собственно история.
Поменял всё ок, завелась сразу, бензином не пахнет и не течёт нечего, 3 раза заводилась без проблем. Поехал на можайку заглушил, через 30 мин завожу, а заводится только с 3 раза и так постоянно. С включенным зажиганием насос не качает, качает только на 3 раз и то когда стартер крутит. И бензином в машине пахнуть стало.
Бензонасосу кранты?
Latnock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 15:19   #2
KoTLand
Аватар для KoTLand
По умолчанию Re: Нужна помощь по Бензонасосу
Странно что пахнет, может шланг не защелкнулся на трубке, под машиной нет лужи!?
А питание на бензонасос приходит только когда поворачиваешь ключ и крутишь стартер
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 16:46   #3
Latnock
Аватар для Latnock
Шланги оба защелкнуты бензин не течет!
По поводу запаха, может резинка не ровно легла, но это не главная проблема.
Заводится только с 3 попытки, стартер кручу по 3-5 сек!
Почему закаченный бензин в систему из неё уходит когда насос не работает?
Старый 16.07.2012, 17:47   #4
KoTLand
Аватар для KoTLand
Там клапан на рампе стоит который стравливает лишнее давление обратно, может в нем дело!
Может он завис, и пока самотеком не начнет качать не заводится, это моё личное мнение а так не знаю даже((( фильтр сам менял??
Я фильтр еще не менял, но заказал, про твою проблему здесь где то тоже читал, вот жду и боюсь че как будет, а бензонасос заменил, все гуд!
Старый 16.07.2012, 22:46   #5
egorkomar
Аватар для egorkomar
Если у тебя 2.4 mivec то клапан давления у тебя в бензобаке стоит, нет его на топливной рейке. Это раз.
Бензином пахнуть стало? Даже если и накрывается бензонасос, то откуда запах, он же в герметичном бензобаке(задумайся). Это два.
Какой ты покупал фильтр, артикул. MV-Parts? Две резиночки старые оставил? колечко и елочку. Шпильки не одну не сломал? Это три.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
И с чего ты взял, что у тебя бензин куда то уходит? Ты давление мерил в рейке?
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 09:35   #6
Latnock
Аватар для Latnock
2.4 mivec оно самое.
Фильтр - MR 514676, все резинки старые оставил, шпильки не сорваны.
Машина работает ровно, когда заведётся!
Запах скорее всего от того что резинка криво встала!?
А давление падает ибо с хе**ли только с 3 раза заводится!?
Как померить давление?
Старый 17.07.2012, 10:08   #7
egorkomar
https://out-club.ru/board/showthread...EE%E4%ED%F3%FE здесь сами голову ломаем.
Померить можно только c помощью специального переходника, или точить его самому.
Причина плохого старта не обязательно давление.
Старый 17.07.2012, 10:35   #8
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Если криво встала резинка соответственно будет присутствовать запах бензина, а система не будет герметична, поэтому бенз из топливопровода уходит обратно в бак. При заводке ты крутишь стартер начинает работать насос, топливо опять поступает в систему, насос начинает создавать в системе давление, двигатель работает ровно. Выключил, давление падает. Ставь нормально резинку, все проблемы должны уйти. Я еще на герметик сажал металлическую пластину MR 271158.
Давление мерить надо в моторном отсеке перед топливной рейкой, там есть разъем см на рисунке, край куда идет на V http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...%20GAS%20CONTR он отсоединяется и подключается измеритель, как называется измеритель х.з.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 14:02   #9
egorkomar
Про резинку какую речь идет? Которая под металлической пластиной?
Запах присутствует в салоне почему? Там же ещё ставится крышка, довольно плотная, а на нее кладется диван.На улице такая же вонь как и в салоне?
Старый 19.07.2012, 00:03   #10
Latnock
Аватар для Latnock
Все перебрал начал заводится с 1 раза, кришки с резинками прирал но запах всеравно остался, может правда пропах салон и от старого фильтра из баганжника идет хотя сомнительно это! в выходные выкину весь бардак и проветрю и тогда посмотрим! действительно странно на улице вроде не воняет а как в салон через 2 резинки попадает? этож нереально!
Старый 19.07.2012, 10:11   #11
egorkomar
Умничка) Как руки доберутся(ексмст привезет тормозные диски) тоже полезу переберу. А запах - это да, пропах салон немножко + воображение) я когда свой фильтр менял потом тоже неделю с открытыми окнами ездил и перед каждоц поездкоц под машину смотрел-не натекла ли лужа бензина. Бздил короче, что где то что то накосячил
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:11 ----------
Лучше конечно, да и вообще просто для гигиены, салончик похимчимстить
Старый 19.07.2012, 12:36   #12
KoTLand
Аватар для KoTLand
Сообщение от Latnock Посмотреть сообщение
Выброси старый фильтр, я руки 2 дня не мог отмыть, воняли! А в машине закрытое пространство, еще дольше вонять будет, никакие ёлочки не помогут))
Да и когда вынимал мож накапал где? я вчера свой фильтр поменял, ждал пока старый сольется а потом чтоб не наследить быстро на улицу чтоб в салоне меньше вони было!
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
