Старый 16.07.2012, 10:32   #1
Колпинец
По умолчанию Аут-1 2006 Европа -> Климат-контроль -> Скидывал клемму -> Перестал менять режим обдува
Вчера после скидывания клеммы аккумулятора (ставил круиз-контроль, руководствуясь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23467, спасибо авторам , всё работает, УРА!) заметил, что климат-контроль перестал менять режим обдува. Скорость потока и температура регулируются, "снежинка" загорается/гаснет, рециркуляция включается/выключается. Если выключаю/включаю климат, слышно, как работают приводы заслонок, а вот крутилка режимов, по ощущениям, как будто залипла в режиме "авто"..
Я редко пользуюсь этой крутилкой, почти всё время она у меня в положении "авто", но клемму скидывал и потом накидывал с крутилкой в состоянии "в лицо". Возможно ли, что вчера климат сбросил свои настройки в по-умолчательное "авто" и не хотел отзываться на крутилку из-за несоответствия её положения? (по типу как когда ползунковый потенциометр собираешь и его рукоятка в ползунок не попала?) А сегодня после ночного "отдыха" всё пришло в соответствие?
Колпинец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 13:39   #2
puolokainen
По умолчанию Re: Аут-1 2006 Европа -> Климат-контроль -> Скидывал клемму -> Перестал менять режим обдува
со стороны педалей, на корпусе печки стоит привод, управляющий положением заслонки. стоят 2 белые шестеренки и их иногда клинит, соответственно и не меняется положение обдува. Лечится это смазкой или шестигранничком помогаешь чтоб шестеренки из закуса вышли.
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 15:00   #3
KoTLand
Аватар для KoTLand
Либо заменой шестеренок, иногда они снашиваются и закусывают, новые не дорго стоят!
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 10:06   #4
Колпинец
В том-то и дело, друзья, что "Если выключаю/включаю климат, слышно, как работают приводы заслонок".. Ну да ладно, в следующий раз когда буду скидывать клемму, ещё раз пронаблюдаю, вдруг это оно.. А за шестерёнки спасибо, буду иметь в виду, в случае чаго
Старый 20.07.2012, 09:28   #5
DmirtyVS
Сообщение от Колпинец Посмотреть сообщение
А Вы уверенны, что это именно привод режимов рабтает? Там еще привод температуры и рециркуляция.
У кого-то тут было, что в креплении привода вылетел саморез и мотор-редуктор не доставал до вала...
Старый 26.07.2014, 13:08   #6
Bernard
всем добрый день! прошу помощи!
было два раза что переключатель зависал в режиме - поток воздуха центральные дефлекторы
потом как-то проходило и всё было ОК
сейчас всё переключает но режим AUTO дует только в центральные дефлекторы
смотрел снизу на моторчик при переключении, всё переключает после режима "в лицо" и до обдува стекла
при переключении AUTO - останавливается как в режиме "центральные дефлекторы"
подскажите где искать проблему
Аут 2008 г, европа
Bernard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 17:19   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Сделать полный сброс компа и обучение. Прогреть до рабочем температуры.
1. Снять клему.
2.Включить зажигание.
3.Нажать на тормоз.
4.Одеть клему.
5.Включить зажигание.
6.Выключить зажигание
7.Завести. Все выключено(обдув и потребители). Ждем 10 мин. Ничего не трогаем и не жмем.
8.Заглушить.
9.Завести и врубить кондей на максимум .Ждем 10 минут. Заглушить.
Старый 27.07.2014, 15:22   #8
Bernard
сделал всё как написано
единственное что изменилось, это при включении режима AUTO включается рециркуляция воздуха в салоне
обдув и дальше идёт на основные дефлекторы панели и больше никуда
help, help куда смореть
Последний раз редактировалось Bernard; 27.07.2014 в 15:31.
Старый 27.07.2014, 18:12   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Зачистить предохранитель отвечающий или все поочередно. Разъемы почистить.
Старый 27.07.2014, 19:38   #10
Bernard
разобрал
режим AUTO (ноги+стекло) включается если снять снять крутешку и повернуть ещё больше против часовой стрелки
разбирать блок климы....
Добавлено через 1 час 30 минут
климу как-то победил
если переключать температуру поток воздуха меняется
но если в основном как стоит на 22 то дует в лицо
езда и время покажет
Добавлено через 29 часов 0 минут
дует дальше в лицо
переключается только когда сильно менять температуру вверх или вниз
дует дальше в лицо
Последний раз редактировалось Bernard; 27.07.2014 в 19:58.
Старый 29.07.2014, 23:35   #11
Bernard
помогите что делать
искать новый блок климы?
Старый 31.07.2014, 10:24   #12
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
1. Снять клему.
3.Нажать на тормоз.
4.Одеть клему.
8.Заглушить.
Фантастика!
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от Bernard Посмотреть сообщение
помогите что делать
Диагностику климы сделай! Ошибку сюда выложи!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 20:45   #13
larrgito
помогите что делать
Не надо ничего искать. Клима работает в штатном режиме,так и должно быть.
Что на аутах,что на ауди,на которых я ездил.
В режиме "авто" в зависимости от температуры наружного воздуха меняется направление потока воздуха.
При включенном кондиционере летом-это в лицо.
Зимой-сначала много на стекло и немного в ноги и совсем немного в лицо.
По мере прогрева-больше на ноги,немного на стекло,немного в лицо.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 23:26   #14
Bernard
но она у меня дует в лицо постоянно
сегодня пробывал крутить температуру - поток воздуха изменился при регулировке температуры на МАКС
режим который описали выше: Зимой-сначала много на стекло и немного в ноги и совсем немного в лицо.
если бы вооще не реагировала было бы понятней
а так реагирует
неужели только у меня в АВТО дует в лицо ;(
Старый 31.07.2014, 23:59   #15
larrgito
ну я же говорю-в режиме авто летом будет всегда дуть в лицо
точнее говоря-для охлаждения в режиме "авто" всегда будет дуть в лицо.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
