Старый 21.07.2012, 22:23   #1
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
По умолчанию звук при нажании на педаль сцепы
Сегодня заметил такой звук похожий на кузнечика как бы металлический...
Слушал под копотом в районе коробки...
просто нажал на педаль сцепления 1 см и звук пропал и там несколько раз просто почти ногу положил на педаль...
При этом педаль сцепления нажимается туго... говорят посторонние люди очень туго.
Ваш диагноз? что менять? в сборе сцепу? или ездить пока можно?
Не Буксует, набирает отлично обороты.
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 19:38   #2
madmax181
По умолчанию Re: звук при нажании на педаль сцепы
Пока ездить можно. Скорее всего это выжимной подшипник. Если звук будет усиливаться, надо будет думать о его замене. Если пробег большой, то будет лучше заменить все сцепление разом.
Старый 03.08.2012, 08:12   #3
Klerk_ku
пробег ~140...да вот особо нет 15 тыщ на замену
Старый 03.08.2012, 14:40   #4
madmax181
Дело в том, что при таком пробеге скорее всего что и сцепление уже "приехало". Поэтому, чтобы не делать одну и ту-же работу дважды, лучше заменить весь комплект.
Покажите авто нормальному мастеру. На месте всегда виднее, что болит.
Старый 03.08.2012, 15:05   #5
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
на 135к менял комплектом, по мимо 15к за з.ч. еще 10к за работу... так что готовимся и делаем все разом - дабы потом не платить еще 10к...
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 18:30   #6
tega6
Не бери в голову,это нормально.
Брал своего аута с убитой коробкой и взорванной сцепой,поле переборки коробки и заменой комплекта сцепы периодически слышу кузнечиков
Это выжимной чиркает по корзине.
У нас на лапке выжимного нет возвратной пружины,ее функцию берет на себя пыльник.Резинка устала вот и не отводит до конца.
Страшного нет ничего,60000 с кузнечиком - полет нормальный
на часах уже 260 000и все окей.
tega6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
