Старый 24.07.2012, 22:02   #1
DEN_D
Сообщение check engine
Добрый всем!
горит check engine
видимых отклонений не заметил
кроме падения оборотов х\х до 300-700
акб отключал более 5и минут, все равно горит(не знаю как это влияет или нет)
все жижи в норме температура тоже
вопросы!
как и чем прочесть ошибки?
нушен ли специальный провод или можно по блютус? (где качнуть софт?)
отображаются ли ошибки в бк, как войти в режим сброса и\или прочтения ошибок?
какие датчики(где стоят за что отвечают) проверить в первую очередь?
пс спасибо за ответы!
если есть темы с ответами то прошу прощения за свою не внимательность
DEN_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 23:31   #2
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: check engine
Тезка нах тебе это надо, дуй на сервис.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 23:40   #3
DEN_D
времени нет, рольф не рулит, рулит ключ на 32)))
Старый 24.07.2012, 23:53   #4
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Зачем Рольф, в ТСМ сложно доехать? Быстрей будет, чем самому ломать голову!
Старый 25.07.2012, 00:15   #5
DEN_D
что за тсм?
Старый 25.07.2012, 13:29   #6
SergiysXL
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Если человек пишет, значит хочет разобраться сам, а иначе в чем смысл этого форума...
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 13:32   #7
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
Смысл в том, что надпись Check Engine может быть вызвана СОТНЕЙ причин. Чтобы однозначно выяснить - какая именно, нужно диагностическое оборудование. Без него - гадание на кофейной гуще.
Будет код ошибки - тогда на форуме можно "подумать", к примеру - менять ДМРВ или обойтись его очисткой. Если менять - "где лучше купить", если чистить - то "как" ?
Старый 25.07.2012, 13:38   #8
SergiysXL
Сообщение от DEN_D Посмотреть сообщение
Добрый всем!
горит check engine
вопросы!
Если "гуляют" обороты, то вероятнее всего проблема с кислородным датчиком или(и) и ДМРВ, ну и почистить дроссельную заслонку
Старый 25.07.2012, 15:40   #9
tyler durden
Авто: AUDI A6
Ну началось,вот про "ЭТО" я и намекал,сейчас закошмариш пацана почём зря. Он и не писал что гуляют...А писал про то,что опускаются,до 400-700 эт нормально.
Старый 25.07.2012, 15:42   #10
что за тсм?
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=18085
Старый 25.07.2012, 15:56   #11
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Добрый всем!
горит check engine
вопросы!
У меня было похожее этой зимой - чек и никаких видимых нарушений в работе машины. Определили ошибку 0771 - рассогласование скоростей коленвала и вала коробки. Вылечили промывкой дроссельной заслонки, легко и быстро.
Старый 25.07.2012, 20:33   #12
DEN_D
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
сильно удивлен что за согласование валов отвечает заслонка, но вопрос в догонку какая у Вас манера езды? агрессивеая? около 22х литров бензина на сотьню?
Старый 25.07.2012, 22:29   #13
zorge799
Заслонка не отвечает за согласование валов, от ее чистоты зависит количество оборотов холостого хода, от которого высчитывается угловая скорость валов. Вариатор рассчитан примерно на 700 оборотов ХХ, поэтому если это количество при сбросе газа становится меньше, вылезает чек. Манера не агрессивная, 22 литра еще нужно умудриться потратить, стоя в знаменитых московских пробках
Старый 25.07.2012, 23:20   #14
Дима1981
Добрый всем!
горит check engine
вопросы!
правильно говорят,лучьше сначало сделать диагностику,что бы выявить причину,а потом ее устранить,а гадать на кофейной гуще-бестолку и накладно выйдет,а то ещё и боком встанет.
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 23:36   #15
DEN_D
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВЫШЕ НАПИСАННОМУ))
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
