Старый 29.07.2012, 14:45   #1
Барин
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию датчик кислорода
загорелся чек - пишет неисправность цепи подогрева датчика кислорода. необходимо менять весь датчик - удовоьствие недешевое. какие есть ещё решения этой проблемы? куписть сразу широкополосный лямбда зонд с датчиком?
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 17:50   #2
Ваваныч
Аватар для Ваваныч
По умолчанию Re: датчик кислорода
На форуме народ где то писал что подходит универсальная лямбда NGK
ниже ссылки где это обсуждалось
https://out-club.ru/board/showthread...E0#post1173685
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52654489/#post
Ваваныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 14:35   #3
Nameless
кто нить точно знает отличаются или эти зонды чем-нибудь кроме наличия/отсутствия фишки?!
Denso DOX-0315
Denso DOX-0113
Добавлено через 51 минуту
сам спросил, сам ответил
http://www.denso.ru/catalogue1.asp?m...=1&srchTxt=mit
Nameless вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 21:12   #4
Романч
Уважаемый форум,помогите разобраться.Владею турбо Аутландером 2005 года.У меня вопрос: Как должен быть установлен катализатор с датчиком кислорода? У меня катализатор установлен датчиком к двигателю,т.е. газы,выходящие из турбины сначала "омывают"датчик кислорода,а затем идут в катализатор.Это нормально?Я являюсь 3 владельцем.Если установка катализатора правильная,то пожалуйста объясните темному человеку,как лямбда и кислородный датчик управляют качеством смеси,если в моем случае,они практически стоят друг за другом?
Романч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 22:15   #5
Dymonic
Авто: Lancer X
лямбда и кислородный датчик-это одно и тоже
читаем ,например,здесь http://faq.out-club.ru/download/outl...2/index_M2.htm глава 13д
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 23:32   #6
Романч
Дмитрий,Вы наверное меня не правильно поняли.Попробую сначала.Проблема в том,что на моем авто лямбда №1 стоит в патрубке,сразу после турбины.Далее идет труба вниз до фланца,к которому прикручен катализатор.Сразу после фланца катализатора установлен датчик-лямбда№2 и затем сам катализатор.Далее,как обычно-резонатор,потом глушитель.Вопрос:Правильно ли на моем авто установлен кат?Не нужно ли его развернуть на 180 градусов,чтобы лямбда№2 оказалась в конце ката(на выходе газов из него)?
Старый 13.02.2014, 02:28   #7
T - 34
Аватар для T - 34
Авто: AUDI Q3, VW Tiguan, Nissan Murano
Романч, датчик должен быть на выходе ката
T - 34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 03:59   #8
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Всё правильно у тебя стоит. У тебя в приёмной трубе ещё катализатор есть.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 08:53   #9
T - 34
Аватар для T - 34
черт, а ведь и правда он там спереди..
Сообщение от T - 34 Посмотреть сообщение
вот это предыдущее мое сообщение просьба развидеть )
Старый 13.02.2014, 18:25   #10
Романч
Спасибо
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
