Старый 03.08.2012, 12:01   #1
perek
По умолчанию Задний диодный габарит горит очень слабо? Проверь лампы габаритов!
Подскажите пожалуйста, возникла проблема: Аутлендер XL второй 2010 года выпуска. Задний левый диодный габарит перестал гореть. В темноте заметно что горит очень слабо. При включении габаритов диоды моргают три раза и все. Тормоза и поворотники горят нормально. Предохранитель в порядке. Пробовал ставить исправный фонарь от другого Аутлендера, но такая же ситуация. Посоветуйте как исправить. Заранее спасибо.
perek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 12:56   #2
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Задний левый диодный габарит горит очень слабо
Было на днях и у меня, причем при включении горел слабо, после нажатия на тормоз - едва-едва. Потом доперло - сгорела лампа на переднем левом габарите. Я хз зачем такая связь, но после замены все ок!
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 12:20   #3
perek
Спасибо, именно так все и было. Поменял перегоревшую лампочку в левом переднем габарите и все заработало. Странная зависимость..........
Старый 26.02.2013, 10:06   #4
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Почти аналогичная ситуация. Заменил передние габариты на линзованные диоды. Проблем не возникло никаких, все работало как штатное.
Заменил по аналогии лампы на диоды подсветки номерного знака и вот тут обнаружил следующее:
1. Если машину заводишь с включенными габаритами, то передний левый габарит и подсветка номера не загораются вообще, а задний левый габарит горит очень слабо. При нажатии на тормоз, яркость у него обычная.
2. После этого, если вручную по переключать выключатель габаритов, то в какой то момент левая сторона и подсветка номера загорается, все работает на отлично, до следующего пуска двигателя с включенными габаритами - потом все повторяется. Если сначала запустить двигатель, а потом включить габариты - то они включаются через раз, приходиться щелкать и бегать смотреть.
3. Когда выключаешь двигатель и ставишь на сигнализацию, то левый передний и левый задний габариты слабо горят, даже при полностью выключенном питании. Утром, когда прихожу в гараж, они уже не горят.
4. Если заменить в подсветке номера один из диодов на лампу, то все работает отлично, ничего не гаснет.
Я так понимаю, что у диодов очень маленькое сопротивление в сети и какое-то реле выключает всю левую сторону габаритов. Но почему тогда, в ручном режиме можно добиться их включения?
В чем может быть дело и как решить эту проблему?
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 10:38   #5
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Задний диодный габарит горит очень слабо? Проверь лампы габаритов!
Ты же сам и ответил-поставь обратно лампочки
Старый 28.02.2013, 13:29   #6
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Тоже стоят диоды по кругу, но что то такого эффекта я не замечал.
Старый 01.03.2013, 16:39   #7
vitaliyeg
Проблему решил параллельным подключением к одному из задних фонарей подсветки номера, фонаря освещения номерного знака от ВАЗ 2010 с лампочкой 5Вт. Его запихнул во внутрь двери, через отверстие штатного фонаря. Подключил его без вмешательства в штатную проводку, теперь всегда можно сделать откат назад. Все габариты загораются и не тухнут.
Старый 02.03.2013, 02:34   #8
divers143364
Аватар для divers143364
АУТ 2008гв 2.4 , сегодня спецом вынул лампу переднего габарита и включил свет , задняя подсветка и задние габариты и стопы прекрасно работают , пробывал во всех режимах и положениях....
Старый 02.03.2013, 22:03   #9
vitaliyeg
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Без передней левой лампочки, тоже все работает - Аут 2011.
Старый 21.04.2013, 00:01   #10
Vasek-90
Уже неделю такая же проблема с левым задник габаритом,возникла после замены одних диодов на другие в подсветке номера,вытащил их и все заработало,но через день опять такая же проблема,заметил что передний левый габарит перегорел,но иногда моргает,завтра попробую его заменить надеюсь все пройдет
Vasek-90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 11:21   #11
Vasek-90
Везде поставил работающие диоды и все нормально заработало,дело было в перегоревшем передним левом габарите
Старый 22.06.2015, 03:44   #12
coursing
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: потухла средняя строчка диодов на заднем правом фонаре. Ни стоп, ни габариты не горят, с остальными лампочками все норм. Снял, принес домой, хотел разобрать, но фонарь запаян наглухо, только ломать. Что может быть? Сам грешу на то, что пайка на схеме отошла...
coursing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 12:06   #13
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Скорее всего коротыш в среднем сегменте. Резать корпус и исправлять , либо покупать новый.
Если бы сгорел один диод, то остальные 2 будут гореть.
Последний раз редактировалось pinzet; 22.06.2015 в 12:17.
Старый 13.03.2016, 20:52   #14
evgen 27
Аватар для evgen 27
доброго времени суток. у меня немного другая проблема. при включенном зажигани и горит в пол накала. а при выключенном вообще не тухнет. как будто на него питание идет. подскажите как исправить
evgen 27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 12:28   #15
Антон63
у меня такая херня была,оказалось,сгорели две лампы подсветки номера,если у тебя такая же ситуация,ставь только лампа "ильича" на 5вт,с диодными не работает.
Антон63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
