Старый 05.08.2012, 09:33   #1
Karaya
По умолчанию Подсветка часов.
Всем привет ,вчера погасла подсветка часов. Поиск результатов не дал. Прошу помочь советом,как разобрать часы и заменить лампочку.
Заранее благодарен.
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 10:14   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Подсветка часов.
cнимаете накладку левую, откручиваете шуруп (увидите, он под накладкой) дёргаете на себя козырёк приборки, ещё по-моему два шурупа появятся (не помню) окрутив, длинную декор панель (накладку) с дефлекторами и часами тянете на себя и усе там разберетесь
Старый 05.08.2012, 10:35   #3
lukanin
Аватар для lukanin
https://www.out-club.ru/board/showth...393#post647393
Старый 05.06.2014, 21:16   #4
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
что имеется ввиду под накладкой левой и как она снимается?
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 21:40   #5
lostmedia
Сообщение от Тима174 Посмотреть сообщение
Фото- https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=25
как она снимается?
Вот так- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=284
Старый 20.06.2014, 12:28   #6
Тима174
Аватар для Тима174
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Большое спасибо!!!
Вчера заменил лампы в часах, поставил светодиоды с впаянным резистором, часы смотрятся очень-очень хорошо с подсветкой
Разбирается все просто как оказалось, особенно когда знаешь как
Такие же светодиоды поставил в бардачок, пепельницу (хоть и не курю) и прикуриватель, а вот в кнопку аварийки не смог, там совсем мааааленькая стоит((
Также заглянул в приборку нет лампы вместе с цоколем на джеки-чан, переставил с АБС и как я ожидал при заводке ДВС эта лампа горит
Теперь надо где-то найти цоколь и проблему
Кстати на моторе заметил что-то типа датчика, серый такой с одним контактом к которому не подходит никаких проводов
Старый 20.06.2014, 12:34   #7
madmax181
Светодиодик можно аккуратно обточить надфилем до нужного размера. Главное - не перестараться и не повредить сам кристалл.
Старый 29.06.2014, 20:21   #8
Тима174
Аватар для Тима174
обтачивать еще не пробовал, но уже есть вопрос: подсветка кнопок подогрева сидений, блокировки открывания окон, корректора фар и регулировки яркости подсветки такие же как и в аварийке???
Старый 30.06.2014, 10:21   #9
nonBrain
Тима174, у подогрева сидений другие. там резиновый цоколь. я брал светодиоды 3мм 12В. выламывал штатные лампочки из цоколей и вставлял в эти же цоколи светодиоды, формуя ножки под контакты) у корректора фар,в кнопке ПТФ, аварийке, подсветке панели кондея одинаковые, которые хрен купишь. в регулировку яркости подсветки продаются на экзисте, но с ней я поступил как и со всеми) блокировка окон, корректор зеркал не подсвечиваются.
Старый 10.04.2015, 10:38   #10
Trofim_sol
Аватар для Trofim_sol
По замене подсветки часов всё оч просто.
Снять бардачок - с левой стороны там защелка , её потянуть вниз и снять. С правой стороны круглый ограничитель отжать влево и бардачок снимется. За открывшуюся нишу засунуть руку в район длинной карбон панели и см 7 от края первый пистон (нащупать легко сразу). Просто давите на панель, чтоб она пошла наружу. Так отщкнете пару пистонов. Ещё прямо возле часов слева и справа есть пистоны. Их отщекнуть и панель будет отведена внутрь салона одним концом. Уже можно снять верхнюю лампочку. Патрон чуть провернуть и он снимется. Вторая лампочка слева снизу. Её снимать не удобно если толстовата рука или не проворачивается патрон. Я Между часами и панелью положил зеркальце и очень хорошо виден патрон ,взял пинцит согнутый под углом и отвернул патрон. При обратной установке рекомендую на патрон что либо приклеить или припаять, чтоб он был длиннее, тогда в другой раз и пинцет не понадобиться, потому что патрон входит в корпус почти заподлицо и его трудно подцепить.
Trofim_sol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 19:36   #11
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Вот и мои часы погасли. Попробую заменить лампочки своими силами.
Други, скажите, какой тип цоколя и сколько ламп там?
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 22:43   #12
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Две лампочки тип цоколя Т10. вот еще в помощь фотоотчет https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23506 если что не поймете то могу помочь. Сам не так давно менял эти лампочки.
Старый 31.05.2015, 22:59   #13
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь! Попробую завтра поковырять. Лампочки сначала куплю
Старый 02.06.2015, 11:55   #14
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Очень легко все разобрала, поеду за лампочкой с разобранной панелью. Черногорские продавцы лампочек не понимают тип Т10. Синие колпачки целы. Мощность не более 5W брать?
Старый 02.06.2015, 13:00   #15
madmax181
Да, а может и меньше. Мощность там ни к чему, глаза ночью мозолить будут.
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
