Старый 06.08.2012, 13:09   #1
Dedylia
Аватар для Dedylia
Вопрос не горит лампа SRS
Доброго всем дня! Вопрос по Ауту-1 2007года. Он у меня всего пол года.Мануал от Легиона купил только-что. Руководства по эксплуатации конечно не было.В мануале вычитал,что при включении зажигания должна несколько секунд гореть лампа SRS внутри тахометра. При замене ламп освещения комб.панели,обнаружил,что лампы SRS там нет,и похоже никогда не было,т.к. там заводская пайка на плате.
Подскажите,пожалуйста- это у меня косяк или у всех так же? Подушки безопасности и шторки в сидухах стоят.
Dedylia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 21:21   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: не горит лампа SRS
Не может такого быть. Скорее всего- вам эту пайку припаяли- но не на заводе. SRS должна быть и все.
Старый 11.06.2018, 17:45   #3
AЛЕКСЕЙ
Сообщение от Dedylia Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация, только что купил Ауту-1 2006 года, лампа SRS не горит,снял приборку даже гнезда под лампу нет может она на плате впаяна?
AЛЕКСЕЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 00:15   #4
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Лампа SRS и др. диагностические находятся под циферблатом, надо снять стрелку со штоком, затем циферблат, там и лампа будет. Только вот откалибровать потом тахометр будет более чем сложновато.
Лучше забить на это дело, подушек все равно нет, не горит, а значит не нервирует.
Мне тоже интересно, что пишут в мануалах по поводу процедуры возможной замены диагностических ламп .
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 00:26   #5
Addis
Аватар для Addis
Лампы диагностики безусловно есть, но не факт, что вообще предусмотрена их замена, скорей всего это впаянные в плату кристаллы светодиоды, лампы же подсветки меняются на плате путем поворота, среди них лампы SRS действительно нет, подтверждаю.
Старый 15.06.2018, 09:56   #6
ilia.
Аватар для ilia.
По европе я не помню где лампа, на америке, она под тахометром:
На треке, в середине: https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1529045550
А на плате - она везде диодом (не сменным): https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1529045638
Если кому нужны - могу отпаять от старых плат и выслать по почте- за пиво... Или вместе с платой отправлю...
Глупость пишите! Зачем писать если не знаете? Тахометр извлекается в сборе, как и все остальные приборы... Сложности по дальнейшей установке нет, если стрелку не снимать (а это не нужно) - то калибровать ни чего не нужно. https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1529045767
Старый 15.06.2018, 18:17   #7
Addis
Аватар для Addis
Видео сделай, если не сложно снятие спидометра, тахометра.
Пытался его снять, защелки пластиковые ломаются, а спидометр как приклееный к плате.
С обратной стороны что его держит?
Старый 19.07.2018, 20:23   #8
AЛЕКСЕЙ
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Разобрал сегодня приборку снял тахометр нету лампы SRS пустой колодец,пайка заводская.
Старый 24.07.2018, 18:31   #9
Addis
Аватар для Addis
Сообщение от AЛЕКСЕЙ Посмотреть сообщение
Там не лампа, кристал (светодиод) как бы.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
